Автор Тема: провал-рывок!  (Прочитано 2360 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 27 Сентября 2010, 23:22:50 »
ситуация такая! м20б23        когда жмёш тапку в пол (не всегда но часто) то машина вроде начинает нормально набирать скорость,гдето после3-4тысяч она может резко тупануть на секунду при этом идёт рывок вниз набора скорости и тут же резкий рывок как будто кик даун на автомате!!!!!! что может быть? возмодные причины:
стоит нулевик и при например холостых если дать в пол дросель то захлёб воздухом но на передаче рывок происходит гдето всередине передачи!
поставил регулятор на 3 бар
стоят тазовские форсы новые по 700р штука
стоит бензонасос волгавский
  колхоза много нет ну а х.ли)) кто что думает?
в момент рывка машина набирает скорость лучше чем до него,думаю рывок тянет больше чем на б2.3!!!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 23:28:21 от alka1
Рекомендуем почитать по теме провал-рывок!
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 10:02:59 »
Лямбда есть?
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 18:26:14 »
лямбды нет! мотрон 1.3 но походу должна быть!
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 11:40:36 »
Просто твоя ситуация похожа на то, что у тебя бедная смесь, потом мозг одумывается, и начинает лить больше. Но с чего бы ему одуматься, если нету лямбды... Короче не очень пока понятно в чем дело.
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 11:41:07 -------------
Короче, попробуй померять смесь. Может че прояснится.
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 16:55:07 »
смесь можно добавить болтом на расходомере?
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 17:57:40 »
Скажем так, можно подрегулировать его калибровки. Вот только по-моему не болтом, а жесткостью пружины.
x-500
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 17:58:35 »
это ты измерять смесь болтом собрался?
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 18:26:08 »
измерять модно лямбдой и ноутбуком))))
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 18:34:06 »
Вроде такая же фигня была.
Во первых: Мотрону 1,3 на лямбду нацрать в принципе, расход изменяется совсем чуть чуть. Правильность смеси фактически не меняется.
Во вторых: Выкрути свечи, по идее на них налет должен белый быть, что говорит о бедности смеси. ( я выкрутил лямбду, поменял свечи и машина поехала.)
расходомер правильный? не вскрытый?
Вопрос, откуда на 323 оказался мотрон?
« Ответ #9 : 29 Сентября 2010, 22:00:22 »
ответ на вопрос: во всём виноват досуг)))))
Allone
« Ответ #10 : 29 Сентября 2010, 23:54:59 »
Зажигание раннее. Проходил на М20Б20. После 4тыр какбудто кто-то ручник дёргает, а потом отпускает. Если особо люто газ давить, то во время провала можно и хлопка в глушах добиться.
Бляха, хотя матрён, там зажигание и не покрутишь...
  • Репутация +19/-17
« Ответ #11 : 30 Сентября 2010, 01:58:22 »
Кароче, если расходомер правильный - проблема исчезнет после отключения лямды. (не забывайте моцк обнулять - 20 минут висения без клемы). Заодно стоит посмотреть провода, крышку трамблера, сам бегунок, ну и конечно же датчик колена. Больше ничего на это не влияет. У меня все обошлось лямбдой и заменой свечей.
П.С. советую проблемой заняться сразу, а то можешь в итоге голову перебрать как я.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2010, 13:34:43 »
Ха. 3 раза. Совсем насцать ага :)
  • Репутация +19/-17
« Ответ #13 : 30 Сентября 2010, 14:38:04 »
Ему насрать. Главное чтобы лямбда была отключена или не работала совсем, а то бывает она дает мозгам космические цифры и начинаются глюки. 1.3 похрену даже на расходомер(аварийный режим предусмотрен).
« Ответ #14 : 30 Сентября 2010, 14:55:55 »
Нет, на отсутствие лямбды ему конечно пох, это понятно. И правильно, главное чтобы была отключена, а разъем заизолирован от влаги, ибо и это тоже может дать космические приходы мозгу.
А вот на расходомер не пофиг, ты пробовал с отключенным расходомером ездить? Очень сомнительное удовольствие :)
  • Репутация +19/-17
« Ответ #15 : 30 Сентября 2010, 14:59:03 »
А про качественную езду здесь никто не говорил)
« Ответ #16 : 01 Октября 2010, 09:57:49 »
ну определение "пофиг" какбе намекает :)
« Ответ #17 : 17 Октября 2010, 19:27:05 »
тема незакончена!/
  • Репутация +19/-17
« Ответ #18 : 17 Октября 2010, 22:25:41 »
Как незакончена?
Лямбда, расходомер, свечи, провода, бегунок, дачик колена(на всяк случай).
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #19 : 19 Октября 2010, 21:53:38 »
Была такаяже хрень месяц промучился всем инжекторщикам вынес мозг потом просто поменял заправку перешол с лукойла 92 на роснефть 95 появилась динамика которой небыло некогда и ушли всякие провалы и холостой стал ровный при заводе машины с утра даже щас -3 машина на улице пока ночует заводится с пол тычка а раньше такова небыло на лукойловском 92!!!)))
« Ответ #20 : 21 Октября 2010, 23:00:32 »
 да не тут дело не в бензине! так как она вообще незаведётся пока  расходомер неснимешь!а как снял сразу завёл и расходомер на место тыкнул!
  • Репутация +19/-17
« Ответ #21 : 21 Октября 2010, 23:05:22 »
Хз, ко мне опять вернулась эта проблема... Последний вариант - дырка в расходомере... На днях раздербаню свой - и отпишу.
Хотя есть одно но, спустя какое то время моцк адаптируется и провал-рывок почти исчезает, а через час исчезает вовсе.
