Автор Тема: причина перелива бенза m40b18  (Прочитано 2899 раз)
Mickermax
« : 30 Сентября 2010, 11:31:09 »
вообщем понемногу шаманю с мотором...не могу никак понять почему мотор переливает бенз(из выхлопной воняет) и неровно работает(подтраивает иногда влегкую)..холостые не плавают,бенз жрет в пределах нормы,масло тоже не уходит совсем,хотя двигатель довольно таки прилично прилично кручу.
катализатор сгорел,лямбда сдохла помоему.но не думаю что изза этого так сильно зависит,так как на м50 ездил без лямбды и глуака почти год,мотор не троил совсем,и не переливал.
Рекомендуем почитать по теме причина перелива бенза m40b18
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 12:49:38 »
Едить БЕЗ лямбды и ездить с НЕИСПРАВНОЙ лямбдой - разные вещи. Там могут быть такие глюки что пипец. Знаю по своему опыту.
Второе. Катализатор с нерабочей или отсутсвующей лямбдой может забиться, а это влечет за собой проблемы с мотором, например повышенный расход бензина и тп. И переливать кстати тоже может из-за этого.
Так что с этим делом лучше всего разобраться. Заменить катализатор, что правда дорого, или поставить заместо него обычный резонатор. Лямбду отключить и заизолировать разъем, или поменять.
Mickermax
« Ответ #2 : 30 Сентября 2010, 12:52:40 »
есть еще один косяк...после долгого простоя очень не хочет держать холостые пока не прогреется...тоесть если газ отпустить тут же глохнет
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 13:16:36 »
Бедная смесь скорее всего... Но может быть и богатая...
Vizor13
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 14:15:01 »
тогда надо начинать с РХХ и свечей(электрики)
Mickermax
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 15:52:29 »
рхх работает...а вот провода и катушка мне тоже что то не нравятся=(
x-500
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 16:17:29 »
это потому что лъет много а воздуха мало - газом открываешь заслонку и даешь больше воздуха.
получается или у тебя дпдз не показывает пока холодная что заслонка закрыта или рхх не открываетса на столько чтобы было достаточно при холодных хх
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 30 Сентября 2010, 17:52:17 »
расходомер попробуй поставить заведомо рабочий
е28 535
Mickermax
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 11:31:03 »
это прям очень реаьно когда во всем городе от силы 3 таких машины как у меня ездиет,и ни одной с м40
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 11:33:17 »
А хрен тя знает, откуда ты....
« Ответ #10 : 01 Октября 2010, 11:34:55 »
ога, если захотеть можно попробовать с нашими договориться, кто в 100 км живёт от тебя, примерно, взять и прокатиться
е28 535
Mickermax
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 12:09:11 »
я в казани живу не парьтесь,может просто новый куплю.
я правильно вас понял? регулятор(клапан) надо рабочий а не дмрв?
« Ответ #12 : 01 Октября 2010, 12:12:02 »
Ну я писал про дмрв, его ты наврядли новым купишь  там что то около 22 тысяч стоит, если регулятор холостого, то его сначлаа снять промыть хорошенько , и если не помогло то тогда новый
е28 535
« Ответ #13 : 01 Октября 2010, 12:41:21 »
Неужто в Казани негде померять смесь?
Это какбе первое дело.
Возможно даже что у тебя вообще двиг капиталки просит. Мой м20 тоже так же себя вел, капиталка только помогла... Но не факт, так что сначала меряй смесь.
Mickermax
« Ответ #14 : 01 Октября 2010, 15:14:27 »
если ты про давление то давление в норме,компрессия тоже...просто двиг неровно работает и переливает.
« Ответ #15 : 01 Октября 2010, 18:48:48 »
смесь я думаю имеется ввиду СО
е28 535
Mickermax
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 16:39:07 »
заменил гофру расходомера...теперь работает ровно но все равно переливает....
bik-top
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 18:26:37 »
тоже интересует! все видимо нормально и в норме, едит гут, но свечи чорные - почему переливает? лямда?
« Ответ #18 : 08 Октября 2010, 11:58:54 »
Конечно.
bik-top
« Ответ #19 : 08 Октября 2010, 16:07:37 »
Конечно.
и что? крутить болт на расходомере?
« Ответ #20 : 08 Октября 2010, 16:20:16 »
Думать. Крутить болт-последнее дело.
bik-top
« Ответ #21 : 08 Октября 2010, 17:48:09 »
ну, для меня это дело вообще пока под запретом, потому ищем советов в этой теме, что это может быть еще, на что обратить внимание. мерять - это денег стоит, может можно чтото подкрутить бесплатно?
