Автор Тема: Менял помпу+распред зажигания получил проблему  (Прочитано 2477 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 02 Октября 2010, 16:12:17 »
В общем поменял я недавно бегунок и крышку распределителя зажигания, а так же помпу(собственна она и была причиной всех работ).
При разборе морды двигателя(дабы добраться до помпы) откуда-то вывалилась вот такая фигулина(на фото). Я прыгал и скакал вокруг этого двигла но не нашел откуда же она появилась, в итоге решил собраться всё, но после сборки она отказалась заводиться! Подскажите люди добрые, что это за ... и откуда... Хотя бы примерно!  :'(
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Менял помпу+распред зажигания получил проблему
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 19:00:45 »
это фигня стоит возле ролика, натяжителя ремня грм, пружиной как разтаки и натягиваетт ролик. как то так.
------------ Сообщение склеено: 02 Октября 2010, 19:01:23 -------------
незаводится по другой причине
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 23:16:03 »
Детали №20 и 19.
Не факт, может у него уже ремень проскочил бел натяжителя. По любому выставляй двиг по меткам, натягивай ремень этой хренью а потом уже заводи.
  • 323i- Продана
  • Репутация +10/-9
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 23:45:32 »
думаю ты прав, спасибо за подсказку, насчёт того, что он мог проскочить я как-то даже не подумал... А нет ссылки как правильно выставить двиг по меткам?
« Ответ #4 : 03 Октября 2010, 01:24:18 »
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 11:52:39 »
Эта фигня как раз распирается между роликом и помпой. По этому и выпала.
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 14:00:11 »
Именно.
Если болты, держащие ролик, нормально затянуты и ты их не трогал, ролик должен был остаться на месте. Эта пружинка-натяжитель у некоторых вообще отсутствует, ремень натягивают вручную, "на глаз".
  • Репутация +10/-9
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 11:17:55 »
хм, хрень тогда какая-то, потому-что я даж не прикасался к ролику
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 11:19:13 -------------
хотя может быть этот же болт ещё что-то придерживает, которым фиксируют ролик? ???
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 11:36:00 »
Ну в принципе при недостаточной затяжке ролик без пружины мог ослабнуть.
Кстати возможно с ремнём всё в порядке и причина вдругом. Ты верхнюю крышку ремня ГРМ снимал?
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 11:40:31 »
я думаю, ты отключил и забыл подключить какой-нибудь разъем. Датчик положения коленвала, скорее всего. Его провод как раз проходит спереди двигателя и он тебе должен был мешаться. Как вариант - после отключения-подключения контакт в разъеме пропал, либо оторвался провод от самого датчика. Либо датчик встал на кронштейн криво (если ты его снимал) и не видит шкив.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 12:27:14 »
Да снимал только верхнюю крышку. По другому к помпе было тяжело подлезть.
А вот датчик никакой не отключал, мб просто задел, а не подскажите где конкретно находится датчик? желательно с каким нить схематичным рисунком и ещё, как его проверить(есть контакт или нет)? ????
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 12:48:44 -------------
Он же датчик импульсов называется? Нашел его на схеме замены ремня.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 12:48:44 от Kiot
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 12:56:36 »
А, у тебя 325е 86 года.. там может быть мотроник 1.0 с двумя датчиками на коробке. Тогда не знаю. Какая у тебя система впрыска?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #12 : 06 Октября 2010, 14:43:01 »
у меня поидее какраз мотрона 1.0 а как определить точнее я не знаю.
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 14:43:36 -------------
но этого датчика на двигателе не видел, может просто не обращал внимания.
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 15:34:16 »
Посмотри подключена ли масса генератора. Она идёт на толстый верхний под болт этой крышки.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 15:46:04 »
о, вариант, спасибо.
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 15:46:33 -------------
его там норм видно? А-то я тока затемно буду возле машины.
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 15:49:17 »
Ну там крышка сверху прикручивается 2мя болтами, один тонкий, воторой толстый. Под толстым болтом (сторона генератора) должна быть клемма и толстый провод. Если его нет, то ищи его на гайке, которая затягивает шестерню натяжения генератора с задней его стороны.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 17:56:07 »
У меня там вроде вообще никогда ничего небыло, но приеду гляну на всякий случай, т.е. может не схватывать из-за того, что генератор без массы? Потому что до этого в самые первые разы он схватывал за 2-3 секунды и умирал, после этого не схватывал и так где-то 2 раза получилось.. =)
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 18:46:27 »
У меня масса эта была не докручена, так он не хотел заводится. По этому и предположение такое, как вариант.
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 22:02:10 »
Я бы подумал, что это типа бензонасос. Заводилось на остатках давления бензина в рампе.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 11:22:01 »
не, бенз льёт.
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 16:02:27 -------------
Завтра буду выходной - буду разбираться с пепелацем. В тему хочу спросить вот ещё, была у меня такая тема, ещё до этих проблем - бывало во время езды, если отмаргивался кому-то дальним - рубило магнитоллу(выключалась и сразу врубалась). Как они могут быть связаны? М.б. у меня генератор хреново пашет(типа напруги не хватает)? ???
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:02:27 от Kiot
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 00:35:25 »
Нет, аккумулятор должен сглаживать колебания. А если он сел, то ты бы потом не завелся. Больше похоже на то, что где-то плохой контакт, окислилась скрутка или сгнили провода. Надо смотреть, как у тебя приколхожена магнитола.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #21 : 13 Октября 2010, 12:37:45 »
проблема оказалась в пусковой форсунке.
