Автор Тема: м20в27 вместо м10  (Прочитано 3284 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 03 Октября 2010, 22:34:01 »
Народ подскажите плиз, дело в следующем: есть двигатель м20в27 от е28 от автомата, я его буду пихать себе в 30-ку, что мне надо менять или докупать? может там лапы, поддон? Ну в общем кто чего знает подскажите плиз))) и как быть с датчиками на корбке и с маховиком там стоит лапка под датчик оборотов каленвала
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме м20в27 вместо м10
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 00:27:04 »
тебе менять просто дохренище... поддон, маслонасос, лапы, коробка надо от 2.7 чтобы ч дырками
или сам посверлишь... но маховик нужен с инкрементным зубом
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 11:18:22 »
 коробка и кардан уже имеется от 325е, имеется и маховик от м20 2.0   сказали вроде как они одинаковые)))  маховик нужен с инкрементным зубом  - а это что за маховик такой?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 15:14:10 »
от м20 не такой маховик... инкрементный зуб...это хрень по которой собсно и работают датчики... он просто не заведется с неправильным маховиком
  • Репутация +433/-196
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 15:19:34 »
маховик на м20в27 толстый и на маховике неподалеку от зубчиков находится пимпочка (инкрементный зуб), которая торчит, по это пимпочке (инкрементный зуб) один из датчиков считывает обороты.
------------ Сообщение склеено: 04 Октября 2010, 15:20:24 -------------
ксати маховики бывают еще двухмассовые, демпферные
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 15:26:42 »
пиздец короче тебе Тох)
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 17:07:28 »
про маховик понял, а  еще че там надо?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 17:14:29 от СтУдЕнТ
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 22:38:06 »
Так маховик нашол как теперь быть с подкапотной проводкой? можно поставить проводку от е30 325 на двигатель от е28 525?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 23:26:37 »
маслонасос не нужен, от е28 подойдёт=)
проводка скорее всего  подойдёт, они вообще одинаковые должны быть)  разница то в мозгах тока)
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 18:32:47 »
 Я тоже думаю должна проводка подайти но только с 1 перехода
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
