Автор Тема: зарядка акб  (Прочитано 1698 раз)
  • Репутация +1/-4
« : 05 Октября 2010, 22:54:33 »
ребят сабж отходила на приборке лампочка      потом вроде норм сеня  погасла и все больше не подает признаков жизни иногда тока после  дроча  в районе приборке где то , мотор м20  2.7
------------ Сообщение склеено: 05 Октября 2010, 22:54:52 -------------
  чё мона сделать   вообще чтобы заряд  был на акб
  • bmw e28 528i
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56YXBtb3RvcnMucnUv   Оригинальные и не Оригинальные Запчасти Масло , Винил ,ксенон и многое другое))
Рекомендуем почитать по теме зарядка акб
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 00:17:17 »
Заменить лампочку в приборке. Если не поможет (что маловероятно) - найти обрыв в приборке и устранить его.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 13:27:05 »
короче  ребят какие провода идут на  лампу эту синий и зеленый???если да то  при вкл зажигания по ним идет тока  сразу же  лампа светодиодная загораеться если подрубить рпи заводке не гаснет  заряда нету   на гене провода целы преды целы ,   провода проверял там по схеме идет GN bи BL  чё делать  блин(машина тт нужна  как  уехать не могу  домой      лампа гореть не хочет    на приборке чуток поцарапанны  спереди и сзади плата  куда патрон вставляеться
  • bmw e28 528i
bik-top
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 17:59:05 »
если ничего не химичить и повернуть ключ в зажигание - лампа АКБ светитса?
если нет (1) меняем лампу и проверяем приборку (2) ищем контакт через гену - как это делаетса ищем на форуме, может гена подгорел, может щетки его может хз какие провода до гены
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 17:15:39 -------------
вот тебе в помощь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI5OTIuMDttc2c9NjY5MTYz
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDgzMDUubXNnODM4ODAzI21zZzgzODgwMw==
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 18:18:16 -------------
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDgzMDUubXNnODM1NzkyI21zZzgzNTc5Mg==
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 18:18:16 от bik-top
  • Репутация +1/-4
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 20:58:46 »
да все  закройте тему    серебряная дорожка  отвалилась и  на лампу  ток не прозодлил
  • bmw e28 528i
