Автор Тема: Идея про колхоз салонного фильтра  (Прочитано 10887 раз)
sckrett
« Ответ #25 : 15 Октября 2010, 16:16:04 »
 Снемите перчаточный ящик заним на корпусе печки будет крышка закрывающая отсек испарителя кондея
лючок есть и на машинах без кондея как у меня вот туда и вставляйте родной фильтр в existe стоит около
1500р возможно придется сделать рамку из например паралона чтобы фильтр не болтался ведь испорителя то нет
Рекомендуем почитать по теме Идея про колхоз салонного фильтра
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #26 : 15 Октября 2010, 17:57:14 »
выложи фото пжлста о каком лючке речь
« Ответ #27 : 15 Октября 2010, 18:21:06 »
а не проще присобачить по фильтру с внутренней стороны вентиляционных решенок,через которые печка воздух забирает?
Нет, кроме этих решеток еще в эту нишу ведут каналы слива воды. И фильтры эти будут постоянно мокрыми из-за воды со стекла.
Сниал пирчатаный ящек! На корпуси печке крышке нет! Атсека испаретеля нет! Ты маладец, у тибя печка пад фильтар! У нас нет!! Паэтаму думаим!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #28 : 04 Ноября 2010, 21:18:26 »
внешние отверстия вентилятора ты закроешь, а внутренние?
а как работает вентилятор? он вроде с внешних берёт воздух только лишь.
может можно поставить уплотнения какраз вокруг вентилятора чтоб воздух шел только там, где надо?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Локация: Миасс
« Ответ #29 : 04 Ноября 2010, 22:08:06 »
вентилятор гонит воздух внутрь кожухов-улиток, которые прикрывают крыльчатки, воздушных зазоров там достаточно для того, чтобы сосать воздух/пыль в обход фильтра, которым предлагается прикрыть внешние отверстия. Завтра возьму корпус печки в магазин, буду подбирать фильтра по размеру на месте.  Думаю основной критерий толщина, если засовывать его во входящий канал корпуса, где фильтр штатно должен стоять. Вобщем о результатах напишу.
« Ответ #30 : 05 Ноября 2010, 17:51:03 »
(речь про "тонкий" вентилятор)
Нет, воздух засасывается внутрь колец лопастей с обеих сторон. Предполагаю, что внутренние отверстия в улитках затыкать нельзя, потому что засасываемый через них воздух охлаждает мотор. Мотор без лопастей у меня сильно нагрелся минут за 15,а с лопастями - не нагрелся. Причем без лопастей он ел 3А, а с лопастями - 15+А.
Перед радиатором воткнуть фильтр очень мешает заслонка, которая регулирует тепло-холод. А после радиатора фильтр будет фильтровать только горячий воздух, т.е. печка будет хуже греть, а пыль все равно полетит через холодный канал. (По крайней мере, на моей печке)
Vizor13
« Ответ #31 : 08 Ноября 2010, 14:43:04 »
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?p=70848
только надо посмотреть 94 года эскорт с вентилятором обдува на этом месте, он похож на наш, и фильтр там угольный на нем прям лежит!незнаю к нам влезет?
экзит ошибку выдает, показать счас немогу(
  • Репутация +8/-6
« Ответ #32 : 08 Декабря 2010, 19:36:45 »
Ну так что там с фильтрами то?
Я вот подумал может между улитками фильтром плоским движек обернуть. Ну и по бокам ещё 2 круглых. вроде больше неоткуда сосать ему пыль.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #33 : 10 Декабря 2010, 19:04:56 »
Ан нет, сегодня смотрел: там дворник мешает. Можно из плоского фильтра вырезать многоугольники и поставить по бокам вентилятора. Там ещё какие-то болты торчат - к ним можно привязаться. У меня первый переход, возможно у второго так не получится. хз.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #34 : 04 Марта 2014, 17:10:48 »
Ни у кого не возникали ещё какие-либо идеи про фильтры?
У меня задача несколько изменённая - имею печку кондиционера. Крутил сегодня это чудо в полуразобранном виде, х.з. что делать. Идея установки сверху колпака в данном случае никак не канает - кроме трапеции дворников мешают заслонки рециркуляции. Между отсеками заслонок рециркуляции и моторчиком лезет только разве что тонкий слой бумаги, при этом со стороны моторчика он будет засасываться моторчиком, со стороны заслонок судя по всему протираться заслонками при их открытии/закрытии, и при всём при том оседающая на фильтрах грязь будет оседать на нижних заслонках рециркуляции и в последствии падать в салон. Увы на кондейный радиатор влезает опять-же только что-либо не толще бумаги и при этом поменять со стороны моторчика будет нереально, да и со стороны крышки радиатора может мешать радиатор и его трубки, да и при вынимании грязь будет падать на радиатор. Если только забить на его замену и просто пылесосить его иногда.
Уж очень бесит отсутствие фильтра - через неделю весь салон уже покрывается пылью. При том в кондейной печке радиатор кондея стоит сразу под моторчиком и собирает всю грязь на себя, что тоже очень неприятно и смущает меня в деле установки кондея.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #35 : 04 Марта 2014, 17:59:27 »
Новых идей у меня нету, но я сколхозил себе фильтр примерно как Абра писал в первом посте. Моторчик с улитками закутан сверху фильтровальным материалом, который используется в покрасочных камерах. По виду похож на синтепон толщиной мм 5-7. Все это вылилось в жуткий гемор в установке и неудобство в эксплуатации. Доступа к моторчику из под капота теперь нет. Теперь если моторчик засвиристит, то его нельзя будет смазать по-быстрому. Ну это очень-очень вкратце.
Вобщем никому не рекомендую идти этим путем. Ищите печки с фильтрами.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 18:07:15 от kostas
« Ответ #36 : 04 Марта 2014, 20:47:31 »
Ну моторчик такая штука, который можно и новый поставить...
А вот с фильтром проблема - или кондей или фильтр, да и толстомоторная печка штука геморная, ради фильтра я бы не стал ставить.
В общем жду идей.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #37 : 02 Июня 2014, 22:25:55 »
у мя роль примитивного фильтра выполняет кусок микропористого тонкого листа поролона, куторый уложен под моторчиком на радиаоре печки. От пыли не сасает совсем, а вот от крупного мусора- вплне, стало ощутимо лучше. Уже год как стоит, оролон недавно промыл- все норм.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #38 : 02 Июня 2014, 23:57:02 »
Подпишусь
  • E30, 318, m10b18, Coupe, 1986
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #39 : 22 Октября 2014, 15:32:32 »
подкину идею. сам случайно напал. на е36 есть возможность дооснащения салонным фильтром.
может оно и нам каким нибудь боком прикрутится?
64 11 9 404 386 Комплект дооснащения микрофильтра.
размеры
a- 164мм
b - 106мм
h - 60
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #40 : 22 Октября 2014, 15:56:37 »
А вот как это выглядит в е36
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=158598
  • Репутация +9/-5
« Ответ #41 : 22 Октября 2014, 16:24:46 »
я понимаю, что "болт-он" оно не станет. но может есть вариант приколхозить как нибудь...
« Ответ #42 : 18 Декабря 2014, 06:42:01 »
а какой диаметр крыльчатки на тонком моторчике? влезет внутрь этого фильтра?
