Автор Тема: Спускник на суппорте  (Прочитано 5592 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 12 Октября 2010, 11:59:50 »
Заклинило суппорт, нашел другой в нормальном состоянии, но у него вырван спускник, т.е часть оторвали, а часть осталась внутри, как можно выгнать воздух из суппорта?
Пробовали шланг откручивать и педалью прокачивать, идет жидкость, но педаль при езде немного проваливается.
Рекомендуем почитать по теме Спускник на суппорте
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 12:03:59 »
вывернуть СПУСКНИК экстрактором
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 12:05:11 »
А вместо него что можно поставить? Что такое экстрактор? Есть ли другие варианты?
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 12:06:11 »
поставить другой СПУСКНИК . экстрактор - ВЫКРУЧИВАЛЬНИК СПУСКНИКОВ
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 12:49:29 »
экстрактор только надо нефуфловый. у меня экстрактор ломалсо
афтору лучше отдать супорт какомунить токарю чтоб грамотно высверлил обломок СПУСКНИКА
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 13:10:37 »
экстрактор:
СПУСКНИК продается отдельно новый. Для разных типов суппортов (на е30) - разный.
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 13:56:21 »
Т.е как понимаю, подругому никак воздух не получиться спустить?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 19:43:37 »
Нет, не получится. Новый спускник (он жн штуцер) стоит 50-150р в магазинах.
« Ответ #8 : 13 Октября 2010, 11:31:51 »
Не могу найти спускник.... В нашем городе такого добра нет. А со старого суппорта его можно снять?
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 11:34:18 »
Не советую - потом не открутишь.
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 11:35:42 »
я думаю что новый СПУСКНИК можно заказать и в другом городе !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 13 Октября 2010, 13:58:16 »
я вобще беспроблем на авторынке подошол где тормозными колодками и томуподобной херью торгуют и подобрал то что нужно)) только образец желательно иметь ;)
« Ответ #12 : 13 Октября 2010, 17:10:33 »
Ну, можно и болт вкрутить вместо СПУСКНИКА, только не очень удобно будет и может подтекать.
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 19:17:28 »
step88, а ты откуда? такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS8= магазин во многих городах есть.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 19:25:50 от Grabber
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 20:08:02 »
Немного офтопа) Ребят, подскажите где штуцера и тормозные шланги на е30 в наличии есть)
« Ответ #15 : 14 Октября 2010, 07:14:23 »
Казахстан, Кустанай
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #16 : 14 Октября 2010, 12:04:07 »
Чтобы не подтекал, перед установкой болта вкладываешь маленький металлический шарик :-[ :D!
95нуль464оди
MicAiron
« Ответ #17 : 18 Ноября 2010, 07:10:35 »
я с тазовского подбирал спускник работал нормально:) пришол в маг с суппортом и подбирал...
« Ответ #18 : 18 Ноября 2010, 09:06:13 »
значет ктото до тебя переделал супорт под тазовский спускник!
« Ответ #19 : 18 Ноября 2010, 09:29:23 »
прокачай чериз шланг :(
« Ответ #20 : 18 Ноября 2010, 09:57:46 »
эта как ? чирес шланк ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #21 : 18 Ноября 2010, 11:21:57 »
Так же, как и через спускник, от суппорта откручиваешь шланг или трубку! Геморойней, и помоему, малоэфективней!
95нуль464оди
  • Репутация +137/-54
« Ответ #22 : 18 Ноября 2010, 16:26:42 »
не эффективно вообще, воздух при такой прокачке стравливается из магистрали а не из цилиндра...
« Ответ #23 : 18 Ноября 2010, 16:28:36 »
это лучше чем вообще ни как :(
« Ответ #24 : 18 Ноября 2010, 16:34:57 »
сам пару раз реставрировал такие поломки, высверливал остатки штуцера и нарезал новую резьбу под ГАЗовские штуцера(они большего диаметра) вот и все 30- 40 мин грохота с перекурами и косяк устранен а так один хен получится завоздушенная система которая хрен тормозит...
