Автор Тема: Течет вода  (Прочитано 3562 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 13 Октября 2010, 19:27:42 »
Короче  в  багажник  в левый карман где домкрат крепится  поподает вода туда,таким образом идет дождь  когда  и я смотрел так  когда не было обивок багажника одето  получается вода маленькими каплями текет по стакану левому  где крепится аморт задний,и скапливается в  кармане где домкрат,дырка под антену у меня заварена ее тоетсь нету,стекло заднее вставлено и  проклеено  все по кругу+замок в  нем стоит,и вот откуда вода попадает туда не пойму,машина была на покраске у  меня  я грешил на антену  думал через эту дырку вода идет в багажник,шас дырки под антену вобще нету,а вода все равно текет  еще думал на уплотнитель заднего стекла он  у меня был не проклеен по кругу  шас он проклеин,а вода идет повторюсь.
Вот  откуда она может идти кто что умного подскажет?
Рекомендуем почитать по теме Течет вода
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 21:29:52 »
чинить нельзя выкинуть трубки стойки внутри задней вода текет от люка там перетерлись обо что-нибудь они если может быть поэтому из-за этого в связи с этим текет вода мимо бампера заднего сбоку под решетка а в багажник амортизатор чашку капает отверстия полке задней через сверху!
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 21:47:44 »
Абрыч!!! 10 баллоф из 5!!!!!!!!!!!!!! ржунимагу!!!! самое главное что и на вопрос таки ответил! )))))))))))))))
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 22:01:51 »
Какой вопрос, такой ответ. Соблюдайте правописание! Потому что порой невозможно и противно читать  ::)
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 13 Октября 2010, 22:49:53 »
А  я че то не ржу  вобще,а люка то  у меня нет
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 11:11:26 »
Я думаю, надо снять обивку задней полки и искать источник течи где-то там. Возможно, дырка под декоративными накладками за задними дверями, хотя это как-то нетипично.
bik-top
« Ответ #6 : 14 Октября 2010, 16:42:28 »
да, это может быть уплотнитель багажника (отсутствующий или плохоприлегающий), резиновый уплотнитель стекла - где говоришь оно проклеено? между резинкой и стеклом, а между резинкой и кузовом тоже?
еще хз, может кто поправит - верхние жолобы-водостоки с крыши уходят-сливают воду по боковине стоек за задними дверями - там вода может както затечь в салонное пространство?
victor rey
« Ответ #7 : 15 Октября 2010, 11:31:02 »
чё гадать то??? делается элементарно вдвоём!снимаются обшивки в багажнике и один с фанариком лезет в багажник. его там закрывают..и уходят...))) ну не на долго, а за водой в ведре. ну и обильно начинают поливать багажник. второй(в багажнике) включает фонарик и начинает светить\искать место течи! всё
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 12:01:42 »
поменяй уплотнительную резинку багажника(как вариант от тазика 99,15, 08)) и я думаю теч перестанет
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 20:29:29 »
Ладно будем пробывать что нибудь, а то уже реально надоело после дождя  воду из кармана вынемать)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #10 : 15 Октября 2010, 20:34:06 »
у меня текла вода через отверствия серпов, и капала на стаканы.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 20:35:24 »
Стекло заднее не протекает?
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 21:17:53 »
Со стеклом все нормально вроде
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 22:09:25 »
не со стеклом, а с его уплотнителем. и если его когданить вынимали и ставили обратно, то скорее всего по совковому - "по верёвочке". БМВешные уплотнители этого не любят и начинают течь
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #14 : 16 Октября 2010, 18:13:49 »
 Хлопцы помогите кто знает. Вода стоит в солоне за водительским сиденьем и рядом на полу . Днище помыл недавно и залил хорошо антигравием толку не какого. Еще когда сильнй дождь, льет вода на посажиров из люка. Проверял стеки вроде не забиты.
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
« Ответ #15 : 16 Октября 2010, 23:57:28 »
Читаем, смотрим картинки и все проверяем у себя на машине:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44461.0.html
bik-top
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 12:51:29 »
как устранял?
  • Репутация +40/-13
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 12:50:38 »
Подскажите. Под ковром у пасажира рядом с водителем находятся два отверстия закрытые заглушками. Может их заварить или нестоет? Вокруг них все ржавое и когда проежаеш по лужам через заглушки поступает немного воды. ( сегодня ездил к сварщикам сказали что эти отверстия заваривать нельзя, что летом когда сухо их надо открывать чтобы "проветривать" днище) Как быть? И чем  можно промазать днище из салона чтоб наверника не поподала влага если вдру незаметил где еще трещены.
bik-top
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 15:07:27 »
лучше их заделать! это в том случае если в салон не льетса через другие щели
« Ответ #19 : 20 Октября 2010, 15:57:55 »
ездил к сварщикам сказали что эти отверстия надо открывать чтобы "проветривать" днище)
Веселые сварщики! Больше к ним не езди.
Эти заглушки у меня прогнили насквозь, превратились в труху и полностью высыпались. Пассажиры очень удивлялись, когда при проезде луж пол приподнимался и пытался стать фонтаном.
bik-top
« Ответ #20 : 20 Октября 2010, 18:23:52 »
не согласен!
они могут быть оччень хорошими сварщиками! но не нужно у них спрашивать как и почему и нужно ли детей делать, им просто нужно сказать сделай! ;)
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 21 Октября 2010, 16:43:49 »
Все   течь устранена у меня было то что говарил   10TK   тоже самое было.
bik-top
« Ответ #22 : 21 Октября 2010, 19:28:16 »
ну похвастайся как нашел, что делал, как справился и устранил... ?????
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 21 Октября 2010, 22:27:27 »
Шас все обьясню как я делал,короче  у меня  лило через отверстие серпа с водительской стороны, и как раз попадало в карман в багажнике где крепится домкрат,я стал ставить серп себе на кузов ну на штырики эти он крепится у меня лично херово,у меня  до этого серпы  были на 2х стороннем скотче 3М прилеплены  по мимо штыриков,и вот шас  я стал их ставить тоже взля скотч 3М  наклеил там где серп прижмется к кузову что бы держался хорошо,и вот эти штырики на серпе я взял на них тоже скотчку намотал что бы они в распор как бы встали  в кузове,ну и  засадил его туда))
Ну вот вчера весь день шел у нас сильный дождь,и седня был дождь,открываю багажник  в кармане все сухо тфу тфу тфу не сглазить,хотя  я больше чем уверен больше не будет воды там расперло его нормально скотч всмысле.
 boreas3  а вот на счет этих заглушек я бы их себе заварил нахер,ну поскольку кто мне варил мелочевку он ленивый сука,он не стал мне их заваривать,ну впринцапе не че страшнего,у меня  у друга были они заварены вот несколько лет он так отьездил все нормально было.
А на счет чем обработать днище внутри,если дыры есть то  лучше проварить всю ее,а потом поверх вон мастикой херакнуть и все.
