Автор Тема: Нет питания на форсунках м20б20 джет  (Прочитано 18106 раз)
« Ответ #25 : 15 Января 2011, 10:59:08 »
1 проверь массу на питании форс
2 бывает что какойто провод питающий форсы каротит и мазги обрубают питание полнастью
массы на питании не будет... потому что форсунки управляются минусовым сигналом...
вопрос аффтару... чего именно нету на форсах... + ... или управления ?
Рекомендуем почитать по теме Нет питания на форсунках м20б20 джет
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #26 : 15 Января 2011, 22:14:32 »
уже все есть, и плюс и минус, седня завел машину после замены расходомера и мозгов.
Не в этот топик но все же: завототся с пол пинка работает ровно, простояла заведеной минут 15 и начала троить, чихает ..., выкручиваю свечи - на 4 из них копать ебическая(свечи не приделах). Подозрение на провода высоковольтные или смесь кривая с переобогощением бензы. Вопрос как можно убавить подачу бензы или увеличить количество воздуха???
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #27 : 16 Января 2011, 12:43:17 »
... отрегулировав правильно всю систему
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #28 : 16 Января 2011, 18:44:44 »
газоанализатор тебе в помощь
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #29 : 16 Января 2011, 19:17:46 »
я даж понятия не имею что это.
Седня поставил свечи с большей калийностью (20) ша стало лучше. Но есть все равно проблемы - https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65435.new.html#new
(чтоб не засорять тут)
« Ответ #30 : 16 Января 2011, 19:37:36 »
от большей калийности (которая помогает с самоочисткой) появятся проблемы с калильным зажиганием
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #31 : 16 Января 2011, 21:36:31 »
А другими словами, более понятными!
