Автор Тема: замена бензобака+патрубок радиатора  (Прочитано 3011 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 15 Октября 2010, 01:34:54 »
интересует процесс замены бензобака, в подробностях, если можно с картинками. и еще замена патрубка радиатора печки, нижний.
P.S 1990 год->второй переход, M40B16
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме замена бензобака+патрубок радиатора
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 01:58:31 »
Бензобак:
Снимаешь глушитель кардан. отсоединяешь топливные трубки, и шланги, из салона снимаешь клему с безнонасоса, лючек такой под задними сидениями, и вперед.
Патрубок, ваще элементарно, подлезть только сложно.
bik-top
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 12:10:59 »
снять шланг с патрубка сос стороны моторного отсека
снимаешь картонку под рулем над педалями
отодвигаешь водительскую сидушку назад и отклоняешь спинку (или вынести сидушку из салона)
(для неслабонервных) ложишься спиной на сидушку, головой под руль
(для слабонервных) становишься раком через порог головой под руль
тянешься руками к ближайшему краю печки и откручиваешь(два винта-самореза на гайках) от нее стыка с патрубком (предварительно подстелив чтото впитывающее на случай вытекания ож)
вытягиваешь открученный патрубок в салон.
при сборке нужно поменять резиновое уплотнительное колечко на стыке патрубка и радиатора печки
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 15:33:07 »
+1 спасибо огромное, еще вопрос, кардан долго снимается?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 04:03:05 »
Глушак, потом защита, потом кардан. На всё про всё 1 - 2 часа на разбор и столько же на сбор, в зависимости от кривизны рук, наличия помощника и пива. Для снятия кардана надо вывесить одно заднее колесо, или катать машину взад-вперёд, чтобы добраться до гаек (их по 4 спереди и сзади). ВНИМАНИЕ: не урони кардан на трубку, соединяющие половинки бака, а то баку придёт пушной зверёк. И не разъедини его случайно, а то хрен отбалансируешь потом, хотя это маловероятно, обычно половинки кардана крепко друг к другу прикипают.
Кстати, заодно можешь кулису починить, раз всё равно кардан снимаешь)))
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 22:11:41 »
Сегодня менял шланг радиатора печки впускной, с хамутами бмв,не через салон, а из под капота, мотор м20б20, потратил время 20 минут, но если лезишь первый раз придется покапаться.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
