Автор Тема: замена вакумника  (Прочитано 6720 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 17 Октября 2010, 18:11:31 »
сегодня купил вакумник от е32! есть несколько вопросов!
1)с е32 ли он?
2)почему от целиндра отходит только 2 трубки?
3)подайдёт ли он вообще на е30?
4)какие трудности при установки
вообще он реально болеше чем от е 30,небудет ли проблем что ему чтото недаст встать?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 09:35:39 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме замена вакумника
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 18:13:49 »
Номер есть - пробей узнаешь
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 18:18:15 »
какой имеено номер? узнаю что? интересует видел ли кто именно такие вакумники?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 21:19:11 »
узнаешь от каких бмв он.сам не ставил и если он от е32 то подойдет.а две трубки,потому что все остальные контура идут через абс
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 21:20:33 »
зачем купил и пачем?
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 22:02:18 »
так где номер то?? КАКОЙ ИЗ НИХ ?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 22:14:16 от alka1
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 22:16:01 »
ЧЕРЕЗ АБС? ТОЕСТЬ ЦЕЛИНДР ОСТАВИТЬ НЕПОЛУЧИТСЯ??? НАДО СТАВИТЬ СВОЙ ШТАТНЫЙ?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 22:26:20 »
Все получится, тройник на передний контур просто ставится и все. А вот место крепления надо мерить, должно 4 шпильки быть, не забывай, на этих шпильках еще и педальный узел держится.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 00:58:11 »
у меня на 32 другой немного был,2 трубки с левой стороны подходили и бачок под тормозуху был
может у тебя от 39
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 10:04:43 »
может у тебя от 39
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 15:30:13 »
как узнать то?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 16:04:19 »
Это вакуум от е39, в е30 станет, но только с доработками, можно на 2 шпильки, ничего страшного не станет. Придется укоротить шток, причем см на 8, но это надо снимать твой вакуум и составлять вметсте, а уже тогда смотреть на сколько шток укорачивать. 2 трубки выходят так как ГТЦ они идут напрямую в блок АБСа, посему если у тебя машина без АБСа надо будет меня ть ГТЦ, от е30 не подходит, надо искать от е36 первых годов выпуска без АБС, они редко, но встречались. тройник на передник контур ставить смысла нет, потому как перед тормозить юзом будет, а зад вообще не брать. Для установки еще напильником немного надо будет доработать крепежные отверстия на кузове и все.
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 16:52:53 »
а от е32 подходит без напильника? и целиндр от е30 встаёт на вакумник от е32???и шток укорачивать ненадо?
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 16:55:34 »
есть у кого нибуть фото нужного факумника от е32??
  • Репутация +145/-60
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 17:02:05 »
Не знаю, что подразумевается под "нужным", но вот фото вакуума от е32
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 19:37:07 »
к вакумнику от е32 вообще подходят наши гтц? или от е32 к нам?
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 19:38:14 »
есть на сайте люди которые реально ездят с данными вакумниками ???
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 21:03:57 »
и гтц, и вакуум от е32 надо
  • Репутация +6/-4
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 21:18:20 »
я сделал и езжу, есть еще такой Agressor. Немного описания с фото есть в моей теме тут:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,42034.0.html
« Ответ #19 : 19 Октября 2010, 09:32:33 »
Я езжу. Правда у меня такой в стоке :)
Короче нужно и ГТЦ и вакуум от е32, встает без доработок.
« Ответ #20 : 19 Октября 2010, 09:46:30 »
« Ответ #21 : 21 Октября 2010, 22:46:18 »
НУ ВОБЩЕМ КАК Я ПОНЯЛ ЧТО ЭТОТ ВАКУМЕИК НЕ ОТ Е32?? и без доработок он невстанет?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #22 : 22 Октября 2010, 00:16:39 »
не парься,самый лучший вариант и самый простой по работе это двойной от Е32 или е34,а сам ГТЦ или с е32(е34) или если усилие великовато,как мне ,от е36.Все ставится методом скручивания без тяжелых ударных инструментов и сварки в течении получаса- часа
На двойной вакуум от е34 или е32 станут только ГТЦ от е32,е34,е36.От е30 не станет никак.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #23 : 22 Октября 2010, 09:15:21 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50167.90.html
вот) Тут можно ознакомиться с инсталяцией вакуума от Е32))
E30 M10 купе 1983 г.
« Ответ #24 : 22 Октября 2010, 16:36:06 »
так на гтц у меня только 2 трубки отходят а у меня то 4 на е30! как быть? абс у меня нет!
