Автор Тема: Схема приборной панели  (Прочитано 39735 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #75 : 20 Апреля 2011, 09:28:43 »
Здарова, ребята!
Да,Satellite, было бы неплохо показать на фото что это за варисторы, что это за пузатая мелочь. В простых радиоэлементах разбираюсь, а это для меня новое.
Как и писал раньше после первого моего вмешательства в СИ-плату все зелёные лампочки загорелись про вкл. зажигания, после пуска двигателя погасли. Я был на седьмом небе от счастья, что что-то сделал сам и получилось. Но радость была недолгой - потом начались глюки, которые продолжаются до сих пор.
Вчера пробовал сбить ИНСПЕКШН соединив 1 и 7 пины на контрольном штекера на двигателе. Результат - ни хр..на. Снова снял приборку, опять почистил места, что показались мне сомнительными. Сегодня подзаряжу аккумуляторы и попробую ещё раз. Скажу Вам ребята такую вещь, что при каждой новой попытке привести СИ-плату в действие, которая оканчивается неудачей всё меньше и меньше надеюсь на успех. Уже склоняюсь к поиску новой приборки, хотя этот вариант я оставляю на чёрный день, хочу привести в нормальный вид свою приборку.
На вложенном фото покажите, пожалуйста, где находятся варисторы.
Спасибо за Вашу помощь, жду советов, фото... .
С уважением,
Charger69.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 09:40:37 от Charger69
Рекомендуем почитать по теме Схема приборной панели
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #76 : 20 Апреля 2011, 09:52:33 »
Покажи на фото (выдели) где стоят варисторы. На SI плате мотометр их не нашёл (с надписью 472). Они может только на SI плате VDO.
у меня VDO...вот картинка...она из этой темы https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64846.0.html
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 10:06:07 от Satellite
  • Репутация +204/-7
« Ответ #77 : 20 Апреля 2011, 10:04:54 »
у меня VDO...
Так покажите, пожалуйста.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #78 : 20 Апреля 2011, 10:06:21 »
см выше)
поможет перепайка варистора или нет я не знаю
  • Репутация +204/-7
« Ответ #79 : 20 Апреля 2011, 10:45:58 »
Так кажись это не VDO, а Mptpmeter. На счёт варистора - на моей плате такой пузатой мелочи я не замечаю, может есть, но выглядит не так. Вот так случается, когда СИ-платы разные, м..ть их. Беда!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 10:57:11 от Charger69
  • Репутация +29/-21
« Ответ #80 : 20 Апреля 2011, 12:01:51 »
эта фотка мож и мотометра, у меня VDO, фотку привёл только чтоб варистор показать...не моя фотка
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #81 : 20 Апреля 2011, 12:53:38 »
Спасибо, увидел, как из себя выглядит варистор. Похож на конденсатор. На моей SI плате такого вроде нет. Вечером рассмотрю повнимательнее. А как он проверяется омметром?
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +29/-21
« Ответ #82 : 20 Апреля 2011, 13:11:12 »
не знаю...просто один сломался, перепаял оба.так проще
  • Репутация +204/-7
« Ответ #83 : 20 Апреля 2011, 13:35:33 »
Спасибо, ребят, за ответы. Валерiy, если вечером посмотрите, то ткните носом где на плате он находится, если такой на ней присутствует. Спасибо.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #84 : 21 Апреля 2011, 00:59:54 »
На моей SI плате детали с таким обозначением 472 нет. На фото выделил незнакомые радиодетали, может это варисторы? Подскажите, если знаете.
Эта плата не с моей машины, но у меня точно такая. Покупал б/у приборку из-за шестерёнки одометра спидометра. Плата оказалась в отвратительном состоянии (прогоревшая дыра и вспученный транзистор), но спидометр показывает пройденный путь.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #85 : 21 Апреля 2011, 10:12:47 »
Мда, ребят, ух как люблю я эти СИ-платы МОТОМЕТЕР - просты и понятны, дорожки чёткие, не с наворотами. Что ни у кого нету такой СИ-платы как у меня?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #86 : 21 Апреля 2011, 12:44:43 »
Что это за детали? Никто не знает?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #87 : 21 Апреля 2011, 13:21:18 »
Смотрите на "Википедия" его предназначение или здесь: http://microplus.ru/.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 13:29:03 от Charger69
« Ответ #88 : 21 Апреля 2011, 13:41:14 »
конденсаторы это
жолтые - керамика
зеленые - металополиэстр
  • Репутация +204/-7
« Ответ #89 : 21 Апреля 2011, 14:41:41 »
конденсаторы это
жолтые - керамика
Причём здесь конденсаторы? Обсуждаются варисторы.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #90 : 21 Апреля 2011, 15:03:13 »
был вопрос - написали ответ...
какие у меня на VDO, на той схеме их не нашёл
меня за**ал спидометр...чё тока не делал, всё перепаял. где засада? мож есть нюансы?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #91 : 21 Апреля 2011, 16:36:21 »
Может просто предохранитель сгорел?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #92 : 21 Апреля 2011, 16:46:23 »
нет, все они целы (в блоке предохраниетелей)
« Ответ #93 : 21 Апреля 2011, 17:08:23 »
причем здесь варисторы? обсуждаются "незнакомые детали" ))))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #94 : 21 Апреля 2011, 17:42:15 »
конденсаторы это
жолтые - керамика
Спасибо Holland.9. Я так и думал, что это конденсаторы.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #95 : 22 Апреля 2011, 09:11:29 »
Ладно, ребят, за наезд на конденсаторы прошу прощения. Так что это всё конденсаторы, да? На вложенной фотографии моей платы что все конденсаторы, варисторов нет? .Объясните жирафу что да как. Спасибо
  • Репутация +29/-21
« Ответ #96 : 22 Апреля 2011, 10:06:51 »
то что на моей картинке - варисторы 472 )))))
раз провинился - получай наказание -три внеочередных похода в гараж))))
  • Репутация +204/-7
« Ответ #97 : 22 Апреля 2011, 11:12:45 »
Ну что ж поделаешь, виноват так виноват :( :) :) :)
« Ответ #98 : 22 Апреля 2011, 15:25:25 »
на твоей картинке керамический дисковый конденсатор 4700пФ, а не варистор.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #99 : 22 Апреля 2011, 15:46:07 »
Цитата: Fuchs_VL от 06 Января 2011, 20:08:09 https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64846.30.html
сегодня приехал в электоррнику показал плату они сказали что ето варистор!купил и поменял стоит 10р.акумы были.все собрал поставил,теперь темп.дачик ровно поднимается и спедометр ровно идет!ток сам не понимаю при чем сдесь спидометрр !короче тему можно закрыть
на нём виден номер 472, варистор есть номер 472, но его в продаже нет, дают взамен 471....
вобщем я наверное запутался....раз это кондер то очень хорошо, теперь я их перепаяю и может спидометр заработает...
