Автор Тема: не заводиться на холодную  (Прочитано 5701 раз)
vasilisa1981
« : 18 Октября 2010, 13:01:18 »
с утра не могу завети стартер крутит а обороты не набирает не схватывает  в чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме не заводиться на холодную
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 13:02:50 »
это только сутра такое ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 13:06:00 »
ну так ее завести то можно??
какой мотор? какая система?? мотрон, джетрон, карб?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
vasilisa1981
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 13:11:20 »
да когда машина прогрета и поездила какое то время и постояла часа 3-4 то заводиться без проблем а утром минут по 10 приходиться мучаться боюсь стартер сжечь пока так его гоняю
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 13:13:55 »
свечки с форсунками смотрели ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
Vizor13
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 13:27:02 »
бензанасос
vasilisa1981
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 13:38:01 »
 свечи неделю назад поменяла , форсунки простите не знаю что такое
  • Репутация +148/-127
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 19:58:52 »
если у тебя мотроник (если джетроник всё равно попробуй) то сними маленькую клему с РАСХОДОМЕРА (чтобы снять надо нажать на скобку) и попробуй завести как заведётся одень обратно! если получится то отпишись пожалуста мне в личку! ок?
bik-top
« Ответ #8 : 19 Октября 2010, 11:37:17 »
бензанасос
да, и топливопровод до рампы... за время простоя весь бенз магистрали стекает назад в бак и магистраль завоздушивается!
проверка: попробуй с утра замкнуть реле насоса - пусть покачает чуток, минуту например. потом заводись.
если заведется легко то диагноз скорее всего верный.
лечимся: добираемся до топливного насоса (заодно очищаем всю накопившуюся вокруг каку), и идем по стыкам топливных шлангов подачи, проходя все стыки магистрали - их лучше разсоединить, убедиться в отсутствии трещин шлангов, заменить при необходимости и обратно все хорошенько затянуть. Если лень проходить все сразу, то занимайся по частям - сначала только те стыки что в баке - собрал, попробовал как заводится, в другое время все стыки в подкапотном - тоже попробовал, потом магистраль по днищу...
это должно помочь, если нет, - тогда приходишь назад и думаем дальше.
Vizor13
« Ответ #9 : 19 Октября 2010, 12:26:49 »
все верно, но
не всегда поможет потомучно воздушные проки не прокачает!
а вот струбцина это проверенный способ!
иногда тостаточно просто заменить бензанасос!
bik-top
« Ответ #10 : 19 Октября 2010, 12:52:47 »
для этого нужно убедиться что имеющийся насос уже приплыл..
а раз у человека нету жалоб при движении, а только на заводку, то сам насос скорее всего пучком! :)
про воздушную пробку это да, хотя она быстренько выйдет незаметной, ведь после подкачки она может остаться только в фосах! откуда бенз врядли стек - т.е. пробки из воздуха скорее не будет совсем :)
Vizor13
« Ответ #11 : 19 Октября 2010, 13:00:48 »
на M40 в насосе обратный клапан который обычно и приплывает)
я же написал невсегда, проверено!
) может потому что у меня и насос приплыл вместе клапаном!!! гудеть гудел а толку мало было!
но машины при этом с 3 раза заводилась! на холостом после 3-5 мин могла захлохнуть!
  • Репутация +137/-54
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 13:43:14 »
господа а вы не подумали о том что если безонасос приплыл то мотор и на горячую работать не будет? проблема скорее всего в регуляторе давления, просто была такая же хрень на м10. Да и еще не списывайте со счетов пусковую форсунку на джетах. Автор, мотор то какой а?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 13:48:45 »
была такая же хрень - контакт с форсой пусковой глючил
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Vizor13
« Ответ #14 : 19 Октября 2010, 14:48:29 »
Думали!
Просто иногда он интерестно приплывает!
bik-top
« Ответ #15 : 19 Октября 2010, 16:34:53 »
там помнитса у автора м20 и мотрон, попровьте если чо..
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 00:31:48 »
поправляю- нет ни одного поста с пояснениями что за мотор от автора топика, под аватаркой кроме зеркальца в графе ПОЛ, тоже о машине инфа отсутствует.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 11:58:28 »
Если это нигде не написано, то это не значит что это не так. =) Я тоже помню что мотор M20 на мотронике.
vasilisa1981
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 16:04:54 »
машинка 89 года 320 с 2-х литровым движком 6-ти цилиндровым
« Ответ #19 : 20 Октября 2010, 18:35:21 »
на мотрониках очень часто глючит температурный дадчик что за работу мозга отвечает, 90% даю что это он
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #20 : 20 Октября 2010, 18:36:05 »
народ я с вас валяюсь !!!вы девушки такие термины пишите как будто она всю жизнь под машиной провела и знает все названия и где что расположено!!!сама она в него не полезит а вы там подкрути здесь открути !!! :)
« Ответ #21 : 20 Октября 2010, 18:38:43 »
и что ты предлагаешь? самим приехать и подкрутить? пытаемся разъяснить как можно понятней ну а там как получитсо=)
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #22 : 20 Октября 2010, 18:48:17 »
давайте узнаем у девушки откуда она!!если с калининграда то я сам лично поеду и помогу!!!ну а потом попросим филиал е30 клуба в этом городе помочь девушки людей то хороших в клубе очень много а она в замен чаем напоит и покормит а там уже как получитсо  :-[ а в друг ЛюБофффф!!!
bik-top
« Ответ #23 : 20 Октября 2010, 19:00:43 »
можешь расслабиться - она с масквы - сталицы матушки рассии.... или ты может в маскву подъедишь?
вапщето с ней уже Абра связь налаживал, когда она поддон об бордюру разбила...
я так понял, что ей все делают на сто - просто понятно что там тупаки и ничего не смыслют, потому им она должна сказать - поменяйте мне вот этот датчиГ! и усе - дело сделано, отдаст 100р и машина ездяет, а сто-шники руками не разводят и не отмахиваюцца, а делают то что девушка скажет :)
хто девушку кормит тот и спит! ;)
bik-top
« Ответ #24 : 20 Октября 2010, 19:03:30 »
..и вот будет тебе разочарование, если это вдруг не девушка а Гад, например, окажиццо - интернет однака :) ;D
чет сиводня у меня такое настроение развеселое... нуно взять сибя в руки!
