Автор Тема: Я флудер!!! ))) 18+ Only  (Прочитано 792114 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1075 : 22 Января 2009, 16:00:25 »
деталь №7 проверь...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1076 : 22 Января 2009, 16:03:27 »
а как ее проверить?
« Ответ #1077 : 22 Января 2009, 16:10:21 »
у флудераста спроси, он у нас по М20 рулит)))) В Мотронике знаю как, а тут.. сори, не подскажу. По идее, он должен открываться и закрываться! Сними с него один шланг(любой) и увидешь.Если ничего не произойдёт и внутри клапан не шевелится - значит он накрылся. если авто заглохнет - значит не он)) Можешь просто клемму с него сдёрнуть
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1078 : 22 Января 2009, 16:19:03 »
что за флудераст?)))
« Ответ #1079 : 22 Января 2009, 16:23:28 »
:) непревзайдённый Виктор 1нах!
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1080 : 22 Января 2009, 16:29:06 »
ясно, мерси боку!)
« Ответ #1081 : 22 Января 2009, 16:42:02 »
Ответил в личку.
Alsh
« Ответ #1082 : 22 Января 2009, 23:01:18 »
а как ее проверить?
Я ж те вродь вкорнтакте обьяснял уже) По мере прогрева мотора он открывается. Если этого не происходит - мотор так и будет держать обороты прогрева, что в твоём случае наверняка и есть те самые 2 тыс оборотов...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1083 : 23 Января 2009, 00:18:09 »
ну неужели холодный двиг должен жарить на 2000???
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1084 : 23 Января 2009, 00:19:02 »
Парни я не знаю как джетроне но у меня на мотроне 1200  холостой ход после старта но не как не 2000 !!!
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 00:19:03
Alsh
« Ответ #1085 : 23 Января 2009, 00:21:41 »
Нет, 1500-1700 по идее. Прогреется и до 750-850 опускается. Это на джетроне.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1086 : 23 Января 2009, 00:26:34 »
вот в том то и дело
Alsh
« Ответ #1087 : 23 Января 2009, 02:02:08 »
вот в том то и дело
И чего? Джетрон - вещь непредсказуемая. У меня из-за шленгов много весёлого было. 2 тысячи ИМХО неудивительно, учитывая в каком состоянии там машина.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1088 : 23 Января 2009, 02:12:24 »
машина ездила до последнего без проблем (если верить хозяину) постояв какое то время начались вот эти заморочки
« Ответ #1089 : 23 Января 2009, 11:54:04 »
Если клапан сдох, то могут быть и 2000, особенно если винт регулировки ХХ вкручен не до конца!
« Ответ #1090 : 23 Января 2009, 12:40:56 »
да, Витя +1
А в Мотронике немного подругому... там не клапан - там регулятор. Он открываетсязакрывается под разным углом в зависимоти от температуры воздуха и двига... ну и оборотов
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1091 : 23 Января 2009, 12:42:48 »
менять все!
« Ответ #1092 : 23 Января 2009, 12:54:21 »
вместе с авто))
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1093 : 23 Января 2009, 13:20:29 »
вместе с авто))
авто еще не взял и думается мне, что теперь не возьму)))
« Ответ #1094 : 23 Января 2009, 13:27:18 »
С гемором не бери! Если что-нить несложное, то можно)))
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1095 : 23 Января 2009, 13:31:31 »
и че тут? ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #1096 : 23 Января 2009, 13:33:47 »
э... тема про носки актуальна? Или про Сиське? Тему Ахтунгов больше не затрагиваем! А то может развиться комплекс неполноценности у кого-нить))
Alsh
« Ответ #1097 : 23 Января 2009, 15:59:07 »
У тебя?) :)
« Ответ #1098 : 23 Января 2009, 16:32:49 »
Шладкий мой, ну конечно... у кого же ещё?! )))))))
« Ответ #1099 : 23 Января 2009, 17:03:54 »
Или про Сиське?
Где сиське??? О_о
