Автор Тема: Я флудер!!! ))) 18+ Only  (Прочитано 768765 раз)
« Ответ #175 : 15 Января 2008, 21:20:51 »
Выходит, что я и не флудер вовсе:
Сообщений:  756 (1.904 в день)
Дата регистрации:  14 Декабрь 2006, 12:19:39
Гы! Выходит!   tease
« Ответ #176 : 18 Января 2008, 13:55:31 »
Гы! Вот и 555тое подоспело... :)  (8.672 per day)
Borik.spb
« Ответ #177 : 19 Января 2008, 10:11:36 »
Чёт нифига не понятно с переездом сайта
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #178 : 19 Января 2008, 11:33:59 »
А мне старый дизайн сайта больше нравилсо ((
  • Репутация +408/-228
« Ответ #179 : 19 Января 2008, 15:19:55 »
привыкнем))
  • ...touring 93'
  • Репутация +1/-2
« Ответ #180 : 19 Января 2008, 18:09:59 »
ясен карсен что привыкнем )
« Ответ #181 : 20 Января 2008, 15:57:22 »
Привыкнуть может и привыкнем, но дизайно г**но! Читать просто невозможно! Почему всегда если на каком нибудь сайте хороший дизайн, то его обязательно заменят на полное г... :(
  • Репутация +1/-2
« Ответ #182 : 20 Января 2008, 20:14:11 »
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #183 : 26 Января 2008, 18:52:42 »
У меня со шрифтом теперь куйня.... А так всё норм. Из-за этого не смог ВАС с НГ поздравить!!!!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #184 : 26 Января 2008, 23:42:57 »
Да дизайн вернули нормальный! Чего-то со смайлами бага какая-то сейчас...
Desperado
« Ответ #185 : 29 Января 2008, 05:17:42 »
без смайлов как-то не комильфо савсем..
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #186 : 29 Января 2008, 05:51:31 »
Так адрес сайта изменился или нет?
а то один день нормально по старому выходит а доугой день нет(
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 06:07:24 от art831
« Ответ #187 : 29 Января 2008, 11:31:15 »
Ну я нормально со старого выхожу! А без смайлов действительно голяк! Гы, а флудер я... :)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #188 : 29 Января 2008, 11:35:53 »
да его чёт колбасило, но вроде адрес старый оставили.
« Ответ #189 : 29 Января 2008, 11:47:20 »
мля, опять не заводится сцука! Напругу померял, массу тоже... При повороте ключа ничего не происходит... Щёлкает реле и подаётся 12в на втягивающее - ВСЁ! Есть варианты??? Стартёр новый, аккум новый, провода массы новые! Если подать 12в прямо на стартёр - хер! На втягивающее - хер! Небольшие искры и всё!!! Ощущение, что хреновая масса, но сопротивление от клеммы аккума до стартёра/двига/втягивающей - 0 Ом Даже провод массы кидал на стартёр!
« Ответ #190 : 29 Января 2008, 11:48:57 »
« Ответ #191 : 29 Января 2008, 11:50:06 »
И вообще флудер - это Йа!!! Посмотрите, сколько у меня значкоФФ БМВэшных=))))
« Ответ #192 : 29 Января 2008, 11:54:22 »
Дата регистрации:  10 Декабря 2006, 22:05:24, Сообщений:  1572 (3.797 в день) - твоё!
Дата регистрации:  14 Ноября 2007, 20:52:18, Сообщений:  676 (9.013 в день) - моё! :)
« Ответ #193 : 29 Января 2008, 12:00:11 »
У тебя значкоФФ меньше=))
Ты - Бывалый Флудер, а я -Ярый флудераст =))
И вообще я... Я.... А у меня.... Это... А.... Да пошли вы все..=(((
Шутко!=))
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 12:01:48 от Angel
  • Репутация +1/-2
« Ответ #194 : 29 Января 2008, 12:27:45 »
ромка снимим нах стартёр и аккум. подруби стартёр напрямую - он ваще крутит?!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #195 : 29 Января 2008, 12:35:02 »
а вообще у меня похожая херня была с искрами небольшими. Но у меня стартёр помирал месяца 4. при разборке выяснилось что напрочь выгорели ламели на роторе.
« Ответ #196 : 29 Января 2008, 13:03:15 »
Шутко!=))
Да здравствуют флудерасты, и флудерастки (интересно, много тут флудерасток?)!
АРЕХИ
« Ответ #197 : 29 Января 2008, 17:25:33 »
Нету на вас Ильюхи!
« Ответ #198 : 29 Января 2008, 17:51:23 »
Мля, не снять... Когда маховик меняли, болты переставили.... теперь только на подъёмнике можно открутить=(( Напруга через стартёр идёт, но не большая!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #199 : 29 Января 2008, 19:40:25 »
приезжай ко мне. у меня в гараже эстакада есть )) реле щёткает? возьми тестер, отключи силовой провод стартёра (большой и толстый который приходит к реле) на реле +12В и тестером меряй сопротивление между силовыми контактами реле.
