Автор Тема: Я флудер!!! ))) 18+ Only  (Прочитано 799389 раз)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #2525 : 16 Апреля 2009, 01:37:40 »
Так, про пидоров, я запомню..... про Гюльчатай, всмысле...
ни слова про них родимых не было.........=))))
Бэлий Газельваген
  • Репутация +38/-27
« Ответ #2526 : 16 Апреля 2009, 01:37:54 »
А ты не пали)
а я не хочу всякую гадость у себя на мониторе читать)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2527 : 16 Апреля 2009, 01:39:32 »
+1!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #2528 : 16 Апреля 2009, 01:41:05 »
+1!
что у тебя тоже монитор глючит??
Бэлий Газельваген
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2529 : 16 Апреля 2009, 01:42:37 »
а муфта это на которой вентилятор  ? и где метки толком находятся с которыми валы совмещать? найду без проблем так то ? как натяг делать ? на глаз ?
« Ответ #2530 : 16 Апреля 2009, 01:48:05 »
меток нет... нужно сунуть сверло 8мм, вроде, около стартёра в маховик. этим ты заклинишь колено. а верхний вал ставить по ВМТ. будет нестыковка в 1 зубец ремня - это фигня... Есессно, сначала выставить ВМТ, а потом стопорить колено. Вентилятор висит на помпе (вентилятор, это и есть муфта)
« Ответ #2531 : 16 Апреля 2009, 01:52:41 »
он спецом прокручивается относительно шкива ? а то я подокуел сначала когда эту тему увидел , но поскольку так и ездил с ним , подумал что так и должно быть ))))) просто эту часть машинки я не изучал ) про сверло я в курсе , читал тему тут паренек менял . а ВМТ выставить как ? чисто по рапредвалу ? куда стрелка должна быть направлена ? я этого момента не просёк ... не сочтите лузером ((((
« Ответ #2532 : 16 Апреля 2009, 01:56:38 »
стрелка шкива Распреда - вниз... на первом цилиндре оба "яйца" распреда будут точно вверху. Вентилятор проворачивается - там вискомуфта, если не проворачивался бы, то была бы потеря в мощности лошадок на 10-15... он откручивается против часовой стрелки!
« Ответ #2533 : 16 Апреля 2009, 02:02:08 »
Дак этого достаточно ? просто я думал прокрутить на старом ремне весь движок до того положения когда он будет в ВМТ (как я думал там в верху и внизу метки совместишь и будет соответствовать ВМТ . тут такого нет? ставить распред вниз стрелкой и блокировать коленвал после ?
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 02:03:03
и что с натягом ? как оптимально делать ?
« Ответ #2534 : 16 Апреля 2009, 02:08:52 »
натяг - 90градусов рукой. к сравнению - ремень генератора 180 градусов. если у тебя есть метка внизу, то ставь по ней - у меня нету... распред должен стоять чётко квадратом вровень с головой! обя яйца 1-го горшка вверху. это ВМТ и есть... при этом стрелка шкива внизу.
« Ответ #2535 : 16 Апреля 2009, 02:17:52 »
А хде туринг? :)
« Ответ #2536 : 16 Апреля 2009, 02:19:44 »
угу .. тут стало всё ясно . кроме градусов - это исходя из чего измерение ???
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2537 : 16 Апреля 2009, 02:23:31 »
А хде туринг? :)
Под окном спит))
И вообще - черная в официальной собственности - красный по гениралке, а еще к PapaAto в страховку вписан - так что Купе, седан, и туринг))
 Впишите ктонибудь в кабрик?? :-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 02:26:05 от arsenidriver
Alsh
« Ответ #2538 : 16 Апреля 2009, 10:14:24 »
А рожа не треснет?) :)
« Ответ #2539 : 16 Апреля 2009, 10:36:01 »
Идеал E31!
А E34 нормальная машина, но только она стоит дорого, если нормальный экземпляр брать! Меньше 200 000 это всё вёдра!
« Ответ #2540 : 16 Апреля 2009, 12:11:18 »
)) у нас 34 как таковых (нормальных) вообще не имеется в городе , я так понял . в основном все выглядят как лохматки , большие и неуклюжие. очень нравится пятерка в 39 кузове. брал бы себе в качестве альтернативы новой Ладе . если бы такая предоставилась ( просто уже три знакомых купили себе кто кАлину (ударение на А), кто "десятку" а кто "пятнаху". и выложили 320т.р глупо.
« Ответ #2541 : 16 Апреля 2009, 12:16:57 »
Говорил вчера с товарищем Славой (запчасти), так он сказал, что E39 по большей части уже тоже гнилухи, так как большая их часть ездила только по нашим дорогам - привозных очень мало.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2542 : 16 Апреля 2009, 12:17:58 »
е39 видро ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2543 : 16 Апреля 2009, 12:21:21 »
что-то у вас тут разговоры неинтересные :)
скучна
/scott/
« Ответ #2544 : 16 Апреля 2009, 12:42:49 »
склейка пришла))
« Ответ #2545 : 16 Апреля 2009, 13:09:49 »
скучна
Да вот что-то оффтоп пошёл жёсткий! :)))
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2546 : 16 Апреля 2009, 14:53:40 »
скучна
дЫк тему никто не раскрывает!
Alsh
« Ответ #2547 : 16 Апреля 2009, 16:14:50 »
По-моему как раз наоборот) Привозных много...
« Ответ #2548 : 16 Апреля 2009, 16:17:31 »
Неа! Они все относительно не большого возраста. Больинство их всю или почти всю жизнь ездило по нашим дорогам... Сейчас то их ввозить не выгодно.
Alsh
« Ответ #2549 : 16 Апреля 2009, 16:41:47 »
Ну как сказать. с 95 по 2002 год они. Либо ты, либо Слава чего-то выдумываете)
