Автор Тема: кашлеет машина, безнасос или что еще?  (Прочитано 1853 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« : 20 Октября 2010, 13:47:55 »
вообщем так, машина полный привод, два бензонасоса(в баке и рядом с задним левым колесом), бак с дырдочкой...
заводиться чаще всего со второго раза, даже если включить зажигание и подождать пол минутки (чтобы типо насос подкачал бензинчику), с третего раза заводиться стабильно, если при первом заводе нажать педаль газа до поворота ключа, то завестись шансы чуть больше, но всеравно раз на раз... - вроде по прочитанному диагноз подвесной бензаносос перестал правильно работать...
дальше прогреваемся, иногда начинает кашлять - плавают обороты , на педаль газа реагирует следующим образом - нажимаю - сначало обороты чуть рывком вверх прыгают, а потом резко вниз и чутьли не глохнет, пока кашляет ехать само собой невозможно, когда прогрелась проблема исчезала, но в последнее время такое переодически начало происходить и на прогретой машине, особенно плохо если ты уже едешь в потоке, лечиться двумя способами которые я нашел, первое перезавестись (редко помогает, но позволяет проехать еще пару метров, потом опять чихает), второй - пережидаю этот истошный кашель рядом с обочиной, потом перезавожусь и разгазовываюсь.
тут конечно вариантов много я понимаю - и грязь в баке и вода, и конденсат и насос и сетка бензнасоса, магистраль топливная, но раньше таким машина не страдала, кстате на бензине 95ультимейт такого почти небыло, чихнула пару раз и поехала дальше, обычно заливаюю тнк 95
когда нечихает и некашлеет - мотор работает относительно ровно, не грееться, чуть-чуть колбаситься из-за подушек скорее всего.
куда лезть в первую очередь? на выходных планирую снять насосы и попробовать прочистить, заодно магистраль топливную просмотрю
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 13:53:38 от Гад
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме кашлеет машина, безнасос или что еще?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 13:57:33 »
При включённом зажигании ждать бесполезно - насос качает только при оборотах двигателя выше 30об/мин. Так что попробуй перед заводкой снять реле бензонасоса и замкнуть контакты насоса. Подержи секунд 15-20 и заводи. Если заведётся нормально - ищи дырку в магистрале, ну или как вариант накрылся клапан в насосе.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #2 : 20 Октября 2010, 14:00:23 »
где это реле смотреть ? =)
« Ответ #3 : 20 Октября 2010, 14:10:26 »
Под капотом на левом брызговике чёрная крышка. Снимаешь там 2 или 3 реле. Реле ЭБУ (5 контактов), реле насоса (4 контакта) и бывает реле лямбды (тоже 4 контакта). Как отличить 4хконтактные х.з., но помоему реле насоса толи поцентру толи ближе к лобовому. Контакты которые замыкать смотри по схеме на самом реле.
Vizor13
« Ответ #4 : 20 Октября 2010, 14:15:33 »
иногда бес толку все это!
смотри давление в топливной манометром
еще свечи на кашель могутбыть
  • Репутация +76/-37
« Ответ #5 : 20 Октября 2010, 14:24:27 »
вид от левого крыла (относительно картинки фары снизу, лобовое с верху)
это которое именно
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 14:39:05 »
Если бы давление было-бы настолько низкое, что не хватало бы на заводку, то она бы вообще не завелась бы. А свечи это всё попс галимый - если они не говно из соседноего подвала, то М20 будет работать нормально на них, максимум подёргиватся.
это которое именно
Не там. Дальше от лобового ЧЁРНАЯ крышка. Рядом с расходомером.
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 14:55:11 »
Посмотри на всякий случай датчик колена, и поставь мозги заведомо рабочие.
