Автор Тема: Прошу помощи,остывает М10карб!  (Прочитано 2092 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 21 Октября 2010, 10:15:04 »
Всем привет! Ситуация такая: запускаешь мотор,14минут и стрелка ровно по середине в стоячем положении,т.е. температура в норме,печка дует горячим,начинаешь движение и через 3минуты машина остывает и дует из печки холодным! Что это может быть??????
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощи,остывает М10карб!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 10:22:46 »
и температуру бльше не набирает или что?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 10:26:32 »
да,больше не набирает! А встаёшь по чуть чуть  греется опять в норму!
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 10:28:50 »
воздушная пробка.прогнать надо ее
отсоедини шланг,который идет в печку.в моторном отсеке.залей в этот шланг антифриза,пока шланг не заполнится и из трубки печки не потечет антифриз.верни шланг на место и все
  • ...touring 93'
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 21 Октября 2010, 10:30:04 »
как вариант клинит термостат и по большом кругу гоняет жижу у тя постоянно
запчасти на м40
  • Репутация +23/-15
« Ответ #5 : 21 Октября 2010, 10:34:18 »
Будем пробывать с трубкой,либо новый термостат!
« Ответ #6 : 21 Октября 2010, 15:50:12 »
чушь. из-за недостатка ОЖ перегрев идёт,  а не переохлаждение. что-то с термосом однозначно. например вверх ногами стоит.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #7 : 22 Октября 2010, 20:05:34 »
+1 к термостату. Или неправильно стоит, или просто рано открывается. У меня открывался рано, термостат был Ханс Прайс. На стоячей тоже иногда догревался, а на ходу выше 11.30 не поднималась температура. Печка грела плохо.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #8 : 24 Октября 2010, 11:16:03 »
+100 термостат
  • Репутация +10/-1
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 21:41:33 »
Мне кажеться,что у меня он всегда открытый!)))Новый лежит,ни как не поставлю...Всем спасибо!
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #10 : 30 Октября 2010, 13:57:38 »
Подскажите,если просто поменять термостат,систему завоздушит???
« Ответ #11 : 30 Октября 2010, 15:35:22 »
Канеш. ОЖ же будеть сливаться почти полностью. Потом заливать, стравливая через волшебный болтег
