Автор Тема: Снятие стартёра М20  (Прочитано 2882 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 21 Октября 2010, 10:59:07 »
Подскажите как правильно и быстро снять стартёр на M20.  ??? А-то тут Андерсен, тема которого закреплена и у которого "цены не кусаются" зарядил 1500 ток за снятие-установку... :-\
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Снятие стартёра М20
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 14:11:02 »
отпускаешь глушак вниз потом алюминевую обшивку чтоб добратся до подвесного подшипника откручиваешь ее заодно и подушки коробки все это опустится вниз и делается все это чтоб открутить самый верхний болт на стартере подругому недобратся до этой сволочи остальные болты снимаются без проблем
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 14:29:08 »
К вопросу о подушках коробки, их когда меняешь, не надо под коробку подставлять какойнить держак что ли?!
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 14:44:16 »
всё откручивается без снятия кардана и коробки, просто геморно. нижний болт снизу из ямы, ну я еще просто тачку на домкрат ставил. а верхний чтобы открутить я снимал шланги идущие на печку, у меня руки не пролазили между ними. если джет, то трамблер будет мешать ))) вообщем я снял где-то за полчаса
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +48/-12
« Ответ #4 : 21 Октября 2010, 15:17:21 »
не  помню помоему не ставил а вот глушак лучше поддержать
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 21 Октября 2010, 15:19:32 »
я коробку не трогал, да вообще ничего не трогал, собрал огромный вороток и все открутил без проблем из ямы
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 21 Октября 2010, 15:27:20 »
Если руки тонкие, то верхний болт можно и ключом просто открутить)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #7 : 21 Октября 2010, 18:14:53 »
Снимал на джете, ничего не снимая и без ямы. Все операции проводил сверху через капот. Нижний болт открутил без проблем, а вот с верхним помудохался. Надел на него ключ (кажется накидной), а вот срывать было некуда, поэтому на вторую сторону ключа зацепил стальную проволоку, вывел ее вверх и монтировкой уперевшись в двиг сдернул гайку с места, после чего она легко открутилась. Для того чтобы головки болтов больше не надо было держать, приварил к ним квадратные шайбочки вырубленные из 1ки.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-26
« Ответ #8 : 21 Октября 2010, 18:55:53 »
много рас снимал и ставил,правда на е28,но моторы то одинаковые...
верхний откручивается сборным удлиннителем,который нужно пропустить вдоль блока спереди.
нижний более коротким воротком.
после первого снятия очень рекомендую наварить на болты шпильки,чтоб не держать их ключом.
« Ответ #9 : 22 Октября 2010, 18:55:07 »
Помоему с откручиванием мороки не так много. Вот прикрутить назад один из болтов трудно - гайку никак не насадить на болт.
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 07:34:00 »
А вот с этим проблем вообще не было.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 07:44:58 »
Достаточно иметь руку с шарнирами в паре мест - ты прикинь как на япошках народ парится))) Там для замена стартера на 4wd вон чуть ли не мотор вывешивают)))))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 11:43:22 »
Х.З. - тебе или повезло или у меня двигло подругому стоит. Я как не пытался, а даже если гайку удаётся прислонить, то не удаётся её накрутить туда.
