Автор Тема: переборка воющего редуктора!  (Прочитано 59557 раз)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #75 : 05 Июня 2011, 21:13:07 »
ок. надо страховку продлить. а если ТО у меня закончилось в марте я могу ездить?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме переборка воющего редуктора!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #76 : 06 Июня 2011, 08:11:00 »
насколько я понял, то нельзя.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #77 : 06 Июня 2011, 09:54:05 »
продление ТО вроде с июня вступило
  • Репутация +23/-2
« Ответ #78 : 06 Июня 2011, 09:55:10 »
т.е. все таки если ТО закончилось до 4 июня то все равно надо проходит тех. осмотр?
« Ответ #79 : 06 Июня 2011, 10:06:50 »
не, даже если окончилось в январе 2011, после вступления мона эксплуатировать
  • Репутация +23/-2
« Ответ #80 : 06 Июня 2011, 10:43:33 »
ок, тогда сделаю страховку
« Ответ #81 : 21 Января 2012, 21:28:50 »
Ну как там редуктор поживает?
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #82 : 13 Февраля 2012, 01:50:53 »
+1 тоже интересно
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #83 : 13 Февраля 2012, 10:04:21 »
интересует! не развалился?
  • Локация: Николаев, Украина
« Ответ #84 : 23 Марта 2012, 13:56:43 »
Откатал на своей ласточке Е30 М10В18 200000 км. Все это время лил в редуктор Castrol saf xj 75w140 специально разработанное для самоблокирующихся дифференциалов BMW. За это время было 3 замены масла. Около года назад появилось шипение (не вой) от редутора на скорости от 0 до 50 км/ч. Все это время думал, что это подшипники ступиц, но вчера был на СТО, сказали, что шипящий звук идет от хвостовика кардана. При чем за прошедший год звук не усилился и не уменьшился. Редуктор у меня без блокировки. Может надо залить масло для редуктора без блокировки? Некоторые товарищи советуют залить присадку. Что скажете, многоуважаемые bmwоды?
  • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #85 : 23 Марта 2012, 15:49:00 »
Лучше редуктор поменять, или если много свободного времени попробуй пару поменять.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 22:39:09 от bmwm3
  • 318IS
Каждому свое
  • Репутация +29/-21
« Ответ #86 : 23 Марта 2012, 17:29:54 »
Залив масло для редуктора без блока, ты уложишь блок, тогда проще найти редуктор без блока, а блок продать.
это что?)
« Ответ #87 : 23 Марта 2012, 18:35:59 »
Действительно, это что?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #88 : 23 Марта 2012, 18:42:49 »
А главное к чему?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
« Ответ #89 : 23 Марта 2012, 22:36:17 »
это что?)
Это не внимательность:)
  • 318IS
Каждому свое
« Ответ #90 : 11 Апреля 2012, 13:06:45 »
Вчера поменял редуктор-ляпота!!! В машине тихо-тихо.
Единственно, что меня насторожило, что после того, как я наживил его к балке, сайлент к кронштейну кузова удалось присоединить с достаточным усилием (натягом). Так ли должно быть?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #91 : 12 Апреля 2012, 09:47:06 »
редуктор такой же?
сайлент-блок наверное новый поставил
посадочные места те же...странно.
старый легко снялся?
« Ответ #92 : 12 Апреля 2012, 13:01:18 »
Редуктор поменял на точно такой же, крышку с сайлентом поставил со старого редуктора.
Старый редуктор снимался также с натягом, но я как то этому не придал значения, а когда устанавливал новый, тогда заметил.
При установке редуктора сначала наживил два нижних болта к балке, затем приподнял редуктор и зацепил сайлент за кронштейн. Оставшиеся два верхних болта крепления к балке никак не мог наживить, т.к. не совпадали отверствия на балке и редукторе. Пришлось отцепить сайлент с кронштейна, тогда получилось наживить два верхних болта крепления к балке. Подтянул (не зажимал) все 4 болта, задняя часть редуктора находилась как бы в подвешенном состоянии, расстояние от центра кронштейна до центра сайлета примерно 6-8 см. Зацепил сайлент к кронштейну, приложив достаточное усилие на совмещение центров, чтобы вставить болт. Получается, что сопряжение редуктор-балка находится в напряжении. Должно ли так быть???
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 20:22:48 от opium
  • Репутация +26/-4
« Ответ #93 : 15 Апреля 2012, 09:47:46 »
... отверстия под болты при установке двигаются в широких пределах...особенно тяжело это делать на яме и подьемнике....Последний раз ставил редуктор на снятой балке ...супер все видно и легкодоступно! Только вот старую закисшую балку снять бывает проблемой!
sergo666
« Ответ #94 : 04 Апреля 2014, 22:21:13 »
Надеюсь пригодится кому-нить...
Номера подшипников неоригинал.
RAYBESTOS 706015X - в сборе...
а вот второй половинками дешевле будет.
NATIONAL   M86610 и NATIONAL   M86649...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 22:23:16 от sergo666
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #95 : 17 Ноября 2014, 11:51:09 »
Прекрасная тема отмечаюсь здесь!!!
  • BMW E30 Touring M40 B18
  • Репутация +12/-5
« Ответ #96 : 20 Ноября 2014, 15:11:24 »
мож не по теме. ни кто не подскажет диаметр толстых и худых приводов?
  • купе е30 м10
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #97 : 20 Ноября 2014, 22:10:17 »
подпишусь
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #98 : 29 Апреля 2017, 00:11:00 »
Размеры то в ЕТК указаны, но с точностью 0.1мм, а настраивается с точностью 0.01 или даже меньше. И нигде не написаны допуски изготовления этих подшипников.
Подшипники изготавливают с высокой точностью, можно не тратить время на подбор шайбы повторно при их замене , шайба подбирается под размер корпуса,  он литой и все отверстия под подшипники ну никак не получится насверлить с 100% точностью, ну и  конечно размер пары ведомой и хвостовика
« Ответ #99 : 29 Апреля 2017, 17:56:28 »
Не соглашусь, иначе бы при замене по мануалам не надо было бы подбирать все эти шайбы. На подшах тоже не микронная точность.
