Автор Тема: Замена мотора без замены коробки  (Прочитано 4201 раз)
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« : 25 Октября 2010, 12:34:51 »
Какой мотор от какой BMW подойдет на E30 не меняя штатную коробку(5 ступ. механика)? Пускай даже с проставками?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
Рекомендуем почитать по теме Замена мотора без замены коробки
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 10:01:27 »
А у тебя какая то особенная коробка которую ты не хочешь менять?
е28 535
  • Репутация +14/-12
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 10:22:56 »
Нет, но я не хочу заморачиваться со всем остальным, а на замену мотора мне приходится идти из-за местных колхозников, которые впихнули туда  :-[ >:D 412. Поэтому ищется любой мотор от BMW, без разницы  :-\ ;)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 10:24:42 »
м50 к примеру, только угола завала будет нетот и надо будет менять опорный потшипник коленвала, тк первичный вал коробки у е30 меньше
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 10:25:43 »
автор, не все коробки одинаково полезны))) всмысле они разные у м40 и м20, ты сначала посмотри что у тя то стоит??а в чем проблема вынуть коробку с движком??что бы ее снять нужно открутить 2 болта опор и три болта кардана и все
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 21:47:57 »
для вопроса о замене двига нужно точно знать что за коробка у тебя стоит.... и с этого начинать.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 22:15:22 »
лол!!! мотор от москвича 412:))) Чувак сфоткай плиз ( хоть это тот же м10 но всеже )
плиззз сфоткай
Виктор так ставь родной мотор ...их несколько и м10 и м20 и м40 и м21.....и проблем с кпп не буит ...
если выберешь рядную шестерку старого или нового поколений , то с кпп проблем тоже не возникнет все буит на штатных местах
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 22:18:14 от DOBERman
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 09:28:46 »
коробка у него стоит от м10 значит и надо ставить м10
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 10:11:52 »
а там точно от 412? может  это обычный м10? :(
  • Репутация +14/-12
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 19:40:39 »
Сто пудово 412 и по докам и по виду!!! Но прет конечно как надо - 130 из него выжал на ровной дороге, а фоты выложу, сидит как родной! Но ИМХО - ORIGINAL BMW TEILE хочу
  • Репутация +6/-20
  • Локация: Москва, СВАО
« Ответ #10 : 11 Февраля 2011, 14:20:14 »
плиззз сфоткай
я так понял если менять М10 на м20 или м40, то коробка и всё остальное по ходовой подойдёт от М10?
  • BMW E34 530 M30
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 21:59:13 »
нет... на м20 точно не встанет... а ещё кардан и т.п.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 22:23:19 »
ой ой ой...фоток хочу!
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +14/-12
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 09:18:05 »
тачку, к сожелению, продал, чуть не со слезами, но не выдержал её капризов, взял e34? но уже хочу пилить её нафиг, это уже не та мечта, что E30... Если встречу ещё свою бывшую, сфоткаю обязательно(только одна фотка со дня покупки осталась на аватарке))) )
