Автор Тема: Вопросик по прогреву м10 с le3-jetronic  (Прочитано 2046 раз)
POMAH
« : 26 Октября 2010, 14:22:17 »
Подскажите должно ли так быть! Заводится отлично ^-^, первые секунды 2-3, обороты где то 1100-1200, далее поднимаются до 1500-1800, видимо от мороза зависит ИМХО! Погрелась, обороты упали! Но если заглушить и снова завести, то похоже начинает греться заново! обороты под 2000 :o!!! Что делать?
Рекомендуем почитать по теме Вопросик по прогреву м10 с le3-jetronic
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 14:45:10 »
за подачу дополнительного воздуха нужного во время прогрева на м10 отвечает дополнительная воздушная заслонка.
когда мотор холодный и двигатель не заведен - она открыта, по мере прогрева за счет температуры двигателя и подаваемого на неё 12В напряжения она закрывается; когда открыта - обороты высокие, когда закрывается - обороты падают до ХХ (850).
смотри как эта заслонка у тебя поживает
деталь номер 11
ну и может подсос воздуха может ещё где. короче не должно так быть.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
POMAH
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 12:11:13 »
Клапан работает, иначе обороты не падали. Еще интересует откуда берется разряжение на опережение зажигания и можно ли соединять на прямую (коллектор-трамблер)? Если из под дроссельной заслонки, то такой фигни не наблюдаю, а вот расход топлива увеличивается почему то на порядок. :-\
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Питер, Центр
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 21:30:21 »
т.е если снять с неё разъем при работающем двигателе обороты должны меняться я правильно понял?
И если у меня не меняются значит ей кирдык так?
Welcome to my nightmare.    @Alice cooper
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 10:41:25 »
нет, не так
она весьма массивная и хорошо держит тепло
т.е. обороты выростут, но потом, мин через 10
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 15:15:21 от Canon
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 17:08:02 »
Думаю что на работающем двигателе вообще разницы не будет - она греется ещё от самого двигателя. Вот если снять перед запуском холодного, то закрыватся будет дольше.
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 17:35:43 »
если клапан на кронштейне то может и не остыть, разве что на оборотах и то при условии что она не на кронштейне а навесным монтажем там
хотя на хороших оборотах ее от кулера нормально обдувает, и она слегка подостыть могет без подогрева
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 01:12:30 »
Понял. спасибо за консультацию =)
