Автор Тема: На холодную не заводится (починил)  (Прочитано 12852 раз)
« Ответ #100 : 20 Января 2011, 12:47:07 »
Короче так, я ставлю кортон перед радиатором(чтоб меньше охлаждалась) + вечером думою на движку кинуть войлок (тож для утепления), там видно будет. У меня капот порезан сильно, и я предполагаю что из за этого все тепло на улицу. Сегодня приехав на работу открыл капот - патрубок большого круга холодный(на ощупь показалось что даж имеет минусовую Т), малого круга - теплый (руку не обжигает можно держать спокойно, примерно +5ОС), коллектор впускной холодный примерно +5 или +10С.
Фильтр родной не засраный, но и не новье. я ежу все равно на нуливеке т.к. нет крепления для родного корпуса фильтра
Гы. Конечно через дыры в капоте при -22 очень не хило может двиг охлаждаться :) :) :)
А какая редиска срезала крепление с крыла? :)
Рекомендуем почитать по теме На холодную не заводится (починил)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #101 : 20 Января 2011, 13:08:51 »
какие крепления?
да капот я делал на лето, я даж не уверен был что она зимой поедет ))
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #102 : 20 Января 2011, 13:16:39 »
Креплением корпуса воздушного фильтра является кронштейн привареный к брызговику. Если у тебя его нет - значит его срезали.
