Автор Тема: На холодную не заводится (починил)  (Прочитано 15300 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #50 : 23 Ноября 2010, 10:06:21 »
Не пугайся так, посмотри их производительность по каталогу, и купи такие же по производительности, только подешевле :) Очень возможно от ТАЗа подойдут...
вылез на сайт боша нет ни единого упоминания о таких форсах с таким номером!!!! где смотреть производительность - ???
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме На холодную не заводится (починил)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #51 : 23 Ноября 2010, 10:11:42 »
я так прикунул таз не подойдут, если не менять РДТ на 3, должны подойти от волги у них производительность выше а при низком давлении(РДТ 2.5) должны быть самое то.
на кройняк есть у знакомого 2 форсы от м20б20джет (86г.в.)оригинал, тож бош но номер другой - может их???
« Ответ #52 : 23 Ноября 2010, 11:23:01 »
Гуглить, и искать таблицы...
На сайте боша уже давно нету такой древности :) :)
Есличе Волговские с 406 двига Сименс ЗМЗ 6354 имею практически такую же производительность как и у М30в35...
Их даже на м20в25 дофига очень :)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #53 : 23 Ноября 2010, 13:47:20 »
да, но не надо забывать и про то что давление не 3 а 2.5!!! я не буду спорить,  т.к. это только предположения. В начале проверю родные там ясно будет что дальше.
« Ответ #54 : 23 Ноября 2010, 16:19:28 »
Нет, с 2,5 тоже не получится. Если я правильно помню, то мотрониковские форсы на в20 по производительности как от в25 с 2,5 регулятором примерно. Вот и прикидывай :)
С 2,5 они будут давать примерно на 15% больше, чем льют в25 форсы :)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #55 : 25 Ноября 2010, 21:41:32 »
Короче я почистил форсы ацетоном, распыл ша ровный, стала чуть лучше заводится, он один *уй заливает,  достало свечи вукручивать/греть/чистить/закручивать. Мля когда все закончится.
От чего может еще зависить впрыск если ЭБУ,расходомер,форсы,свечи,провода,масса,земля,реле бензы, Нобразный клапан, все рабочее!!!
Сегодня закрыл полностью регулировочный болт ХХ на заслонку(как смог закрыл) заводися чуть поработает и все загибается работает на 2-3горшках, педаль газа держу слегка если нажать сильнее сразу зальет, чуть опустить заглохнет.
Еше раз повторюсь когда была температура +1 все было Ок как температура стала -1 все плохо!!!
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« Ответ #56 : 25 Ноября 2010, 23:18:38 »
Да не может разница в 2 градуса убить машину настолько, если только у тебя бензин пополам с водой не разбавлен.
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #57 : 25 Ноября 2010, 23:22:20 »
я себе форсы от газели поставил)) бош от змз 405 евро3. списал по случаю с машины на которой работаю (хозяйка думает терь что газель 6-ти целиндровая) валит отлично заводится отлично работает ровно по расходу ещё не замерял.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #58 : 26 Ноября 2010, 07:20:39 »
на 2.7 лирта форсы от 405 евро3 без замены РДТ хорошо должны работать т.к. они на 3.5 рассчитаны а у тебя давит 3 (меньше производительность)
Думаю надо искать сервис который к мозгам подцепится и найдет причину перелива + ошибки затерет и т.д.
В те сервисы которые я обращался не могут мне помочь из за отсутствия разъема подключения. Я нашел чела который паяет схемы, ему нужен чертеж/схема разьема и выход на СОМ пот для компа (то есть от и до, куда что идет) - такое реально достать? или проще где нибудь купить разьем для подключения?
« Ответ #59 : 26 Ноября 2010, 09:07:09 »
Наивный. Нифига он не найдет, не настолько продвинутые у нас системы :)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #60 : 26 Ноября 2010, 09:16:50 »
а зачем он тогда нужен?
« Ответ #61 : 26 Ноября 2010, 09:43:50 »
Там оно больше по состоянию датчиков тебе скажет. Ну типа лямбда в неадеквате или другой какой датчик. Причем это не означает, что из-за этого проблема. А вообще баловство это :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #62 : 26 Ноября 2010, 17:51:02 »
Это ты про винт СО на расходомере?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 17:54:57 от Вовка.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #63 : 26 Ноября 2010, 19:14:02 »
не который на вакуме давит на заслонку, чтоб заслонка как можно сильнее закрылалсь
  • Репутация +109/-3
« Ответ #64 : 26 Ноября 2010, 19:41:40 »
Чёт я не вкурил, что за болт...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #65 : 27 Ноября 2010, 22:16:28 »
вскрой дачик массового расхода воздуха (квадратная пластмаска возле шестигранника который ты крутил) и натяни пружинку
монстрила ремонта
  • Репутация +4/-7
« Ответ #66 : 28 Ноября 2010, 01:19:03 »
Невскрытый расходомер рулит ))
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #67 : 28 Ноября 2010, 08:22:03 »
я боюсь что кто то донего уже туды залез
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #68 : 28 Ноября 2010, 08:23:30 »
а вообше надо искать причину хотя бы знать, после каких манипуляций с движкой начался сей гемор.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #69 : 28 Ноября 2010, 08:27:28 »
и ещё у меня была похожая хрень , после переборки из за неаккуратной установки или уже от старости отломился проводок в фишке расходомера.заводилась очень трудно и троила двоила и заливала всё напочь а коптила так что из гаража все убегали)))
монстрила ремонта
  • Репутация +109/-3
« Ответ #70 : 01 Декабря 2010, 11:32:30 »
Нет ребяты, всё таки эта зараза не завелась сегодня. (-15) - это уже предел, завелась очень трудно. (-20) - пару раз дрыгнулась и всё. Акм  заряжен, свечи новые. По пробовал датчик температурный запасной  нагреть в руках, что б не переливало - один хрен.
 Наверное продавать буду , как заведётся. Устал. >:D
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 11:34:35 от Вовка.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #71 : 01 Декабря 2010, 13:05:43 »
а я вчера завелся, после суток стояния в теплом гараже!!! как на улицу выехал(темпер. -20С) сразу затроила зачихала. Ищу другой расходомер подозрения 90% на него!!!
« Ответ #72 : 01 Декабря 2010, 13:19:02 »
Ну моя например тоже вчера еле завелась, и не факт что седня заведется. Но у меня точно аккум плохой, хоть и заряжен. Как именно это выглядит, крутит ли стартер и тп....
« Ответ #73 : 01 Декабря 2010, 13:21:51 »
И еще, попрозванивай проводку на мозг, схемы на сайте есть. Может где обрыв...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #74 : 01 Декабря 2010, 14:04:00 »
да, я тоже маюсь, седня даже пытаться не стал заводить, только нервов больше, пока расходомер не прийдет другой она у меня наказана - пусть мерзнет )))
Обидно было когда в соседнем дворе, с утра, сосед вышел, сел в ВАЗ 2101 включил зажигание и завел со 2й попытки. Машина стоит под большим сугробом и ее не заводили наверное пару недель.
Делаю выводы чем старее техника и чем она сложнее (датчики и т.п.) тем гимору намного больше
