Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 1309 раз)
Laborant12345
« : 28 Октября 2010, 21:10:30 »
Ребята подскажите пожалуйста машина м20б20 л-джетроник 1 переход внезапно заглохла при езде и заводится отказалась насос топливный качает но вот искры вобще нету эбу работает другой рабочий ставил тоже самое что еще может быть?
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 21:15:59 »
датчик температуры на мозги, проверь бегунок (бывает пружинка слетает и контакт в отсечку упирается), ну и ремень посмотри,не дай бог,конечно,но все же проверь
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 21:18:06 »
и реле посмотри
Laborant12345
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 09:01:28 »
а что за реле?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 09:49:54 »
эх катушечка катушка-она родимая
Laborant12345
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 15:02:19 »
вобщем проверил реле зажигания работает обнаружил что на катушку не приходит 12в,что еще может быть напряжение вообще 0
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 16:15:43 »
комутатор,мозги, датчик температуры на мозги
Laborant12345
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 22:56:56 »
все сделал оказалось катушка всем спасибо!!!
Laborant12345
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 22:58:16 »
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 10:07:18 »
