Автор Тема: утекает масло из двигателя  (Прочитано 2333 раз)
« : 05 Июня 2007, 11:47:08 »
За 5000 км утек литр масла. Задняя правая часть двигателя вокруг стыка блока и поддона (сзади от правой "лапы" двигателя) и передняя часть КПП в свежих масляных соплях и каплях.
Вопрос 1:
Откуда может течь? Я думаю:
- прокладка поддона
- датчик давления масла
- задний сальник КВ
- ЕЩЕ?
Вопрос 2:
Если менять прокладку поддона, нужно ли снимать КПП?
Что вообще нужно снимать, кроме защиты двигателя и рулевой рейки?
Какие детали закупить, кроме собственно прокладки?
Вопрос 3:
Сняв картер, что стоит там проверить или заменить, чтобы два раза не лазить? (маслонасос? какие могут понадобиться запчасти?)
Какие детали закпуить? (ну всякие там резиночки, шайбочки, например..)
Заранее спасибо за ответы, советы.
Рекомендуем почитать по теме утекает масло из двигателя
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 05 Июня 2007, 12:43:58 »
Привет! Я снимал поддон картера без всякого гемора! Кстати из-за маслонасоса! По шагам:
(Стоишь лицом к капоту и фарам)
Откручиваешь левую лапу и отпускаешь правую
Домкратишь авто
Поставляешь чурбачок под лапу (небольшой, чтобы при опускани машины двиг остался приподнятым )
Откручиваешь поддон
Не снимая поддон а слегка оттянув вниз откручиваешь маслонасос от картера
Снимаешь поддон с маслонасосом
Вроде так!
Удачи!
OLEG1976UKR
« Ответ #2 : 05 Июня 2007, 12:45:24 »
Да и еще разбери маслонасос и проверь допуски по шестерням и износ крышки - может придется менять!
Pitfall
« Ответ #3 : 05 Июня 2007, 13:21:26 »
А у меня проблема была, не мог найти 2 болта, крепления поддона.  Все открутил а поддон держится, все облазил все просмотрел все равно не снимается, оказалось не увидел 2 болта у самой коробки запрятаны были в каких-то хитрых пазах, хрен увидишь.
« Ответ #4 : 05 Июня 2007, 14:30:29 »
Т.е. коробку не надо снимать? А мне почему-то казалось, что под ней тоже какие-то болтики типа картер держат.
Вот маховик находится внутри такой круглой чаши, как у коробки передач - это отдельная от картера деталь? № 20? Может мне понадобится резинка 21?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPUEwRTAwMDAx
В смысле - чурбачок между лапой и передней балкой?
Поддон и картер - одно и то же?
Какие детали менять?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPUIzMTAwMDA1
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 05 Июня 2007, 15:15:44 »
1. Коробку снимать не надо! Ты же не снимаешь двиг, а только ПОДДОН (т.е. ту коробку где масло и маслонасос!)
2. Чурбачок м/у ПОЛОМ и передней лапой!
3. НЕТ(см п.1)
4. меняй его нафиг в сборе! Не отремонтируешь! У тебя же нет координатно-расточного станка? (для сопряжения поверхностей с микроннымми допусками!)
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 05 Июня 2007, 15:25:11 »
И еще, ты нашел ГДЕ течет? Может не из поддона? Проверь пробку для слива масла, место крепления датчика давления, датчика уровня - залезь под машину и все просмотри со светом где подозрения - протри тряпкой и найди где! А неснимай просто так поддон! может там просто уплотнения нет! Обтянешь и все!
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 05 Июня 2007, 15:31:46 »
Кстати, справа маслофильтр и Д давления - я бы начал с них!
OLEG1976UKR
« Ответ #8 : 05 Июня 2007, 15:34:51 »
Да забыл совсем! У меня там были два болта под TORX! м.б. придется искать головки!
« Ответ #9 : 05 Июня 2007, 15:36:10 »
Тогда я не понял. Я думал, двигатель состоит из (сверху вниз):
- клапанная крышка
- ГБЦ
- блок
- поддон
А картер тогда что? Покажите на картинках.
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 05 Июня 2007, 16:15:13 »
Класс! Наверное не надо трогать двиг?
Для размышления: блок=картер!
Насчет картинок: где показать?
OLEG1976UKR
« Ответ #11 : 05 Июня 2007, 16:18:19 »
Поддон это №1!
« Ответ #12 : 05 Июня 2007, 16:18:56 »
Тут:
Меня интересует взаимосвязь детали № 20 с поддоном. Поддон откручивается, деталь 20 остается, правильно?
OLEG1976UKR
« Ответ #13 : 05 Июня 2007, 16:34:04 »
Да!
