Автор Тема: Технический раздел  (Прочитано 10707 раз)
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #125 : 11 Декабря 2010, 03:53:37 »
В каком смысле на кочках трясется? Из-за "пустого" руля на скорости более менее комфортно ездить, причем тут усилие на руле?
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
Рекомендуем почитать по теме Технический раздел
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #126 : 11 Декабря 2010, 13:00:04 »
не знаю... у меня не особо сильно трясется... и на большой скорости так же крутится...
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
  • Репутация +79/-22
« Ответ #127 : 11 Декабря 2010, 14:13:46 »
Так вот и я о том же :)
  • Готовимся к покраске...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Анапа-Новороссийск
« Ответ #128 : 11 Декабря 2010, 19:00:26 »
так она и ставилась толко на 316/318
to BARS
так может у тебя амортизатор стоял рабочий, раз ты так говоришь, что всё и так изумительно?:) это НЕ ТЮНИНГ, это ставилось с завода. Так вот у меня он был хреновом состоянии и я его заменил на новый, с ним  руль крутитсямягче, чем без него
  • BMW E30 M10B16 2BE
OO==[][]==OO
  • Репутация +5/-0
« Ответ #129 : 11 Декабря 2010, 19:02:07 »
просто многие забивают на него, и без него тоже всё нормально, но разница есть
OO==[][]==OO
BeaviS
« Ответ #130 : 11 Декабря 2010, 20:33:48 »
поставил провода...сделал бегунок....и печку)))))) поехал прокатился по местности с исаево заходил на энгельса...развернуло нах))))))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #131 : 11 Декабря 2010, 22:20:58 »
по чем провода тесла?
OO==[][]==OO
BeaviS
« Ответ #132 : 12 Декабря 2010, 03:36:32 »
650
  • Репутация +79/-22
« Ответ #133 : 12 Декабря 2010, 13:20:52 »
to BARS
По-моему у меня его вообще не было :)
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #134 : 13 Декабря 2010, 10:07:23 »
Блин даже и не знал...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #135 : 13 Июня 2011, 16:55:31 »
Подскажите в чём причина,когда завожу на холодную машина глохнет и приходится чуть-чуть давить на газ,и когда проходит минуты 2 начинает работать нормально.Может ли быть причина в датчике температуры охл.жидкости?
  • E30,318i,sedan,M10B18,1985
  • Локация: Кениг
« Ответ #136 : 16 Июня 2011, 19:09:44 »
вполне реально...а еще может быть датчик холостого хода
  • Репутация +2/-0
« Ответ #137 : 17 Июня 2011, 18:49:08 »
Датчик температуры проверил, сопротивление в пределах нормы. И такой вопрос,до какого деления должна доходить стрелка указателя температуры охл.жидкости,а то она у меня доходит только до первого деления,т.е до 11 часов.
  • Локация: Кениг
« Ответ #138 : 19 Июня 2011, 10:49:46 »
это нормально
  • Репутация +2/-0
« Ответ #139 : 22 Июня 2011, 18:03:45 »
Спасибо Icebergan  за ответы. То, что тачка глохла на холодную оказалось в дополнит.возд.заслонке,она была закрыта и не открывалась когда холодная.Не понятно только зачем там болт на шпильке с задней стороны, я его открутил и пошевелил шпильку,заслонка открылась И ещё заслонка внутри грязная от масла,можно ли её почистить карбклинером или бензином? Я так понял она не разборная.
И ещё про датчик температуры охл.жидкости о котором я писал выше,там я проверил сопротивление датчика температуры от которого сигнал идёт на блок управления,по сопротивлению у него всё в норме, но есть ещё датчик температуры от которого сигнал идёт на приборную панель на указатель температуры двигателя.Вот про этот датчик ни в книге,ни в мультимедийном руководстве ни слова.Я не знаю как его проверить? ???
Подскажите, кто что знает
