Автор Тема: большие хх обороты  (Прочитано 11475 раз)
demon-xa
« : 01 Ноября 2010, 16:56:29 »
При заводе на холодную обороты 2700 после 8 минут 1500 и дальше не падают.
прочитал что нужно крутить заслонку. Но так и не понял где она находится.
Подскажите.
P.S. А может быть причина в другом?
Рекомендуем почитать по теме большие хх обороты
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 17:12:36 »
рхх
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 17:18:33 »
Хм, если верить подписи, то там M20B20 86 год, а это джет. Там нет РХХ... Крути регулировочный винт. Он где-то по дороге во впуске. Здоровенный такой.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 18:51:14 »
Зато там есть прогревочный клапан,и скорее всего он не закрывается.То есть-постоянно подается лишний воздух.Так же могут быть другие "ненужные отверстия".
Гараж Саратов
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 19:50:07 »
Судя по году должен стоять Л джет.Коли так то смотреть еще вакуумные трубки управления зажиганием.
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 20:00:57 »
Судя по описаной разнеце оборотов прогревочный клапан как раз работает.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 13:00:06 »
Ну да,действительно,не обратил внимания)может трамблер крутил?или расходомер?Подсос воздуха все равно нужно поискать.
demon-xa
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 11:44:03 »
Что-то я крутил-крутил и ниче не накрутил. может обведете в кружочком, что крутить надо.
На последнем фото пустое отверстие. Так и должно быть или там что-то было?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 11:47:38 от demon-xa
victor rey
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 12:40:30 »
у меня такая же байда!!! только на фото нет регулировчного болта хх. а на последнем фото это отверстие, где должен быть болт с шестигранной шляпкой и закрывается всё это дело заглушкой. болт для регулировки СО
victor rey
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 12:42:17 »
болт №19 регулировка хх
demon-xa
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 12:57:41 »
этот болт я тоже нашел на схеме. а вот в живую не нашел. Добавил еще фото с другой стороны.
Цитата из инструкции:
Система впрыска L-Jetronic
Для проверки необходим специальный тестер СО, датчик которого вворачивается в выпускной коллектор (допускается использовать анализатор с зондом, который вводится в выхлопную трубу, однако на моделях с нейтрализатором этот прибор не даст приемлемых результатов).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Обороты холостого хода регулируются винтом на дроссельном патрубке (предварительно надо удалить заглушку винта).
2. Качество смеси (СО) регулируется винтом на измерителе потока специальным ключом BMW 13 1 060.
victor rey
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 14:40:16 »
Может он заглушкой закрыт и ты его не видишь
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 22:34:36 »
ух ты!!! рабочий клапан ХХ!!! где бы мне такой достать...) мой умер наглухо...б/у взял...тоже мёртвый)...
demon-xa
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 09:19:25 »
А как же ты регулируешь ХХ обороты? на повышенных ездиешь.
exist      ДРОССЕЛЬНЫЙ ВИНТ  153руб.
victor rey
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 10:27:18 »
клапан хх? хде?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 15:59:06 »
так вот пришлось заглушить дополнительный прогревочный воздух и прогревать приходится самому держа тапку в полу...очень неудобно...ни где нет нормального Н-образного клапана...
кстати дроссельный винт это не то....с помощью него регулируешь отверткой холостые обороты...а клапан хх регулирует подачу доп воздуха в зависимости от температуры охл жидкости...
victor rey
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 16:14:53 »
А где клапан то???
  • Репутация +29/-21
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 16:42:30 »
как где? может у Вас motronic? на нём нет...у меня Л-джет...
https://www.e30club.ru/gfx/upload/e30_m20_vakuum.jpg номер 7
victor rey
« Ответ #18 : 10 Ноября 2010, 16:48:31 »
Н-образный клапан? а где он на фото? и с чего взяли, что рабочий?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #19 : 10 Ноября 2010, 16:56:32 »
))) написал же - он номер 7...через него идут воздух и ож, каждый по своему каналу...
когда температура ож ниже 70 С он полностью открыт и воздух проходит полностью, по мере подогрева уменьшается зазор в месте прохождения воздуха и постепенно он перекрывается вообще...остается только холостой ход...) вот.. у меня этот клапан не перекрывает полностью...и ппц) обороты завышены дже на прогретом...
т.е. на холодном 800хх + 700 доп воздуха = 1500...на прогретом только 800хх
victor rey
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 17:01:36 »
Имелось ввиду фото автора. Там этого клапана не видно, и как определить его работоспособность по фото не понятно, вот и уточняю. Т.к сам имею головняк с хх.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 10:23:05 от victor rey
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 17:18:03 »
на прогретой тачке пережми шланг воздуха от Н-клапана к пауку и получишь свои реальные хх)
victor rey
« Ответ #22 : 10 Ноября 2010, 17:24:10 »
т.е. возможная причина в нём? тогда почему на холодной 2100 об\мин?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #23 : 10 Ноября 2010, 17:31:07 »
обороты всегда такие были? может просто приборка врать
  • Репутация +29/-21
« Ответ #24 : 10 Ноября 2010, 17:32:09 »
ты прогрей...на прогретой пережми шланг...увидишь свои хх на прогретой...подстроишь их винтом в пауке до 800-850...
потом если шланг отпустишь и обороты прибавятся значит сифонит Н-клапан...
