Автор Тема: Установка рейки от е46 - треб. совет!  (Прочитано 2864 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 02 Ноября 2010, 01:11:35 »
Есть рейка
30е тяги не пойдут, из за фоздушного канала - правильно понял?
Тяги ставить от e46 с наконечником или наконечник ставить от e30?
В какой ряд (крайний или дальний ) отверстий ставить рейку
Какие расходники нужны?
Просьба указывать конкретную информацию без предположений!!
Рекомендуем почитать по теме Установка рейки от е46 - треб. совет!
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Нужен совет по настройке 2be
    Всем привет.
    купил е30 с m10b18 на карбе.
    Есть проблема, машина перестает разгоняться по...
  • Репутация +52/-3
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 14:10:26 »
Я ставил. е30 тяги прекрасно подошли вместе с наконечниками.
Ставить в тот же ряд, где и родная гидрорейка стоит. На сколько помню это дальний. Но там осевой по отверстиям разный на балке - защита от дурака, так что в неправильный не должна стать :-)
Еще обязательно надо новые шайбы на штуцера. Очень желательно новый бачек - это расходник если кто не в курсе, в нем фильтр встроен. В зависимости от того, что у тебя было могут понадобится шланги с рейки/на рейку - выходы у е46 рейки с противоположной стороны, чем у е30, не всегда е30шные удаеццо изогнуть/втиснуть.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 23:14:13 »
есть весь комплект шлангов от m20 и m40 для е30
Продавец сказал что обязательно нужны тяги от е46 так как там отверстия под воздушный канал и на 30х тягах пыльники то надувает то сдувает
Знает кто про это что?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 10:07:58 »
Вчера был в гараже - на отверстия ближние к балке ставиццо.
Если оставишь тяги е46, то и наконечники ее придеццо ставить - принцип крепления другой.
На счет канала интересно. Да есть там проточечка небольшая на е46 тягах. Ничего не мешает проделать дырку в резинке е30 тяги, на которую надеваеццо пыльник. Гораздо больше неприятностей вызывает то, что на е46 рейке нету прорези, куда вставляется предохранительная шайба обгибающая тягу, как на е30/е36 для страховки от самооткручивания. На е46 тяге эта проблемма как я понял решена особой резьбой с прорезями. Я поставил на резьбовой гермет е30 тягу. Думаю это равноценная замена стопорной шайбе.
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 15:22:11 »
