Автор Тема: Вакуумная система M20B20  (Прочитано 19791 раз)
timod
« : 06 Июня 2007, 17:28:15 »
Есть у кого-нить фотки моторного отсека с M20B20 с правильо установленными шлангами вакуумной системы?
Просьба не пинать, т.к. соответствующую тему в "Книге знаний" видел..., но у меня не до конца получается сопоставить схему с тем что под капотом(а там полный колхоз, но как-то работает).
PS Машинка 323 84гр...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2007, 17:29:50 от timod
Рекомендуем почитать по теме Вакуумная система M20B20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 06 Июня 2007, 19:39:23 »
Да ивот еще один вопрос в тему: есть у кого нибудь описание принципа работы и настройки так называемого клапана 2/3 пути. Похоже он у меня както не так работает: слышны несильные детонационные стуки при работе на хх и при резком нажатии газа. Установка более позднего зажигания не решает проблемы. Зато когда я перекрываю (рукой) два маленьких отверстия на клапане  - стуки исчезают
14 лет на форуме
BadVik
« Ответ #2 : 06 Июня 2007, 22:19:13 »
У меня на фотах видно:
и вот еще одна моя фотка, правда двиг грязный:
« Последнее редактирование: 06 Июня 2007, 22:21:52 от BadVik
timod
« Ответ #3 : 07 Июня 2007, 11:49:43 »
Спасибо, но это еще меньше похоже на то, что у меня под капотом...(((
« Ответ #4 : 07 Июня 2007, 12:15:50 »
Судя по году у тебя джетроник а здесь мотроник -есть некоторые отличия.
BadVik
« Ответ #5 : 07 Июня 2007, 21:33:55 »
как понадовать баны тогда! Где подпись к авто? Какой год, какая система управления, какой двиг? Как может быть 323 и М20В20?
timod
« Ответ #6 : 08 Июня 2007, 09:58:19 »
Вот данные по пробивке WIN
 * Identification number: WBAAA710809538446
 * VIN....................correct
 * Vehicle code...........1171
 * Model..................BMW 323i
 * Body...................E30
 * Engine.................M20
 * Gearbox................Mechanic
 * Body style.............Limousine
 * Rear wheel drive
 * Manufactured for.......ECE
 * Year...................1984
 * Month..................4
« Ответ #7 : 08 Июня 2007, 12:38:51 »
timod
« Ответ #8 : 08 Июня 2007, 12:47:45 »
Вот это уже похоже, спасибо.
...а еще фотки есть? с других ракурсов...
Exist_2005
« Ответ #9 : 09 Июня 2007, 12:46:02 »
BadVik, а у меня так же, как и у тебя :-) Только еще чехол на катушке зажигания присутствует.
BadVik
« Ответ #10 : 09 Июня 2007, 19:57:10 »
неее у тя круиза нету :) или есть? Ты хорошо подметил, куда то делся чехольчик... был.
Exist_2005
« Ответ #11 : 11 Июня 2007, 23:53:47 »
BadVik круиз у тебя не заметил :-)
Скажи, у тебя тоже лямбда снята? У меня её нет, а в коллекторе вкручены болтики, точно как у тебя. И болтается "лишний" провод с двухконтактной фишкой где-то под клапаном холостого хода. Я вот теперь думаю, правильно ли это? Как считаешь?
« Ответ #12 : 11 Июня 2007, 23:56:30 »
В коллекторе болтики не под лямбду...:)
Exist_2005
« Ответ #13 : 12 Июня 2007, 01:45:35 »
 ой
надо книжку почитать, где ставится лямбда...
« Ответ #14 : 12 Июня 2007, 12:22:24 »
а провод под лямбду болтается не под клапаном ХХ, а рядом с акумом, т.е. со стороны коллектора, и вообще "лишние" провода я так понял не порок ;) , просто электрика типовая на машины ставится, и на богатую комплектацию и на обычную.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 10 Сентября 2013, 20:14:59 »
Тоже пытаюсь разобраться с мегаколхозом под капотом, нужен совет, други!
Вводные: Мотор М20В20, Джетроник :)
Вапроц: на картинке с Экзиста "верхний" шланг 5 с тройника 3 идет на тройничек 2, и оттуда одним шлангом лезет в корпус ДЗ. Вот эта картинка:
А на всех картинках, что я находил в сети, и которые пробегали выше в теме этот шланг идет на штуцер на впускном коллекторе, рядом с ДЗ. Вот как тут:
Так как же правильно должно быть, все таки?
  • BMW E30, 320i, M20B20, седан, 1984
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #17 : 11 Сентября 2013, 08:05:42 »
У меня там неимоверная мешанина из длинных шлангов, все тройники внизу у вакуумника, не видно нифига :)
Вопрос то в чем - вот есть две картинки, на которой правильно?
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 11:02:14 »
http://k.foto.radikal.ru/0706/98/f8071d485eb4.jpg на изучай...тоже 323 84 года...
вот смотри как правильно...чего непонятного?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 11:21:48 »
Уф... Еще раз: на этой фотке, как и на прорве других шланги подключены не так, как на артинке из каталога.
Логично предположить, что на фотках - правильно, машины то вроде ездят  ??? Но хочется знать наверняка. Ибо ну не верю я, что деталька намба 2 попала в каталог случайно, не бывает таких случайностей :) Более того, вот на этой вот картинке все полностью совпадает со схемой из каталога, что еще раз заставляет усомниться в правильности того, что на фотках.
Или меня паранойя замучала?  :D
« Ответ #20 : 13 Сентября 2013, 10:29:57 »
На картинке все также как на фото. Просто было два джетронника с пусковой форсункой и без нее, изучай внимательно...а потом спрашивай. На моем фото джетроник без пусковой форсунки. Но подключается все также. Деталь 2 это крышка клапанов...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 10:32:04 от Serg010
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #21 : 13 Сентября 2013, 10:47:36 »
Да нифига подобного, посмотри внимательно :)
Шланги с вакуумника и с тройника у гофры в результате собираются в один, и лезут в корпус дроссельной заслонки, деталь 12 на картинке видишь? А вот на фотках (к слову, и у меня на машине, как выяснилось после снятия гофры от расходомера) один из шлангов с тройника вакуумника идет на впускной коллектор.
Я имел в виду деталь №2 на картинке из Элкатс.
« Ответ #22 : 13 Сентября 2013, 11:00:29 »
Посмотрел...все также как на МОЕМ фото. Без обид...вы сами засираете свои головы, вместо того чтобы ТУПО соединить как показыват вам на фото и пытаетесь найти логику там где ее либо нет, либо она не важна. Тебе показали фото делай как на фото.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 11:09:01 от Serg010
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #23 : 13 Сентября 2013, 11:13:47 »
Ладно, последняя попытка! :D Не поленился, взял Паинт и нарисовал тебе на ТВОЕЙ фотке, синим что совпадает,и красным - что не совпадает. Ты все еще утверждаешь, что оно все одинаково?  8)
Да какие тут обиды! :) Я понимаю, что лишнего загнался, но вариантов два - сделать ТУПО, потому что так у всех, или разобраться как оно работает, и сделать по-человечьи.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 11:17:20 от Romanoff
« Ответ #24 : 13 Сентября 2013, 11:17:44 »
Честно? Я уже написал что ты засираешь себе и мне мозг, я не собираюсь даже вникать и сравнивать фото. Поверь мне на слово и сделай так как на фото. Возможно,я это допускаю, что на картинке есть ошибка, но мне похрен на это поверь, я тебе говорю что на МОЕМ фото правильный вариант.
