Автор Тема: подогрев.....руля  (Прочитано 9712 раз)
« Ответ #75 : 19 Ноября 2010, 10:53:25 »
автозапуск на мкпп - это маразм сивой кабылы
Рекомендуем почитать по теме подогрев.....руля
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #76 : 19 Ноября 2010, 11:03:57 »
облить руль бензином и поджечь, на 5мин)))
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #77 : 19 Ноября 2010, 13:12:10 »
если кобыла хахлячча, то да, маразм. А если нашенская, кацапская - всё замечательно.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #78 : 19 Ноября 2010, 14:01:33 »
Температура должна быть что-нибудь типа 40-60 градусов.
Температура должна быть мах приближена к температуре тела. Ибо вредны резкие перепады для организма и можно заболеть((
« Ответ #79 : 19 Ноября 2010, 14:25:17 »
на новых кузовах стоит просто кнопка на рулевой колонке,кнопку нажал-подогрев заработал. отключения по температуре там нет. По времени - не знаю,скорее всего есть,но через достаточно длительное время. Думаю,что если мутить подогрев,то можно через контактное кольцо нормально подцепить,никакого бабаха не будет
« Ответ #80 : 19 Ноября 2010, 17:44:26 »
Не, этот датчик - чтобы руль не расплавился, если коротнет, а так - длина и диаметр проволоки должны быть подобраны, чтобы грелось как надо и не больше. Но вообще - хозяин-барин :)
