Автор Тема: Замена люка.  (Прочитано 3141 раз)
  • Беларусь, Мозырь
  • Локация: Мозырь
« : 05 Ноября 2010, 17:32:50 »
Проблема в следующем. Машина была перевернутой . С одной стороны сломало опору которая поднимает люк. После чего механизм работает, да вообще не рботает. Крутишь ручку то в лево то вправо, а он на месте. Можно ли заменить люк вместе с механизмом? Если кто делал отзовитесь
е30 316i- m40-m42 продан. е46 323i- m52tu
Рекомендуем почитать по теме Замена люка.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 17:42:24 »
Опора - одна деталь с тросом. Поэтому - замена троса.
Не понял. Да, нет, не знаю, можно, нельзя, нужное подчеркнуть.
Люк-то заменить можно. Но если сломана только опора, то надо менять только трос.
  • Беларусь, Мозырь
  • Локация: Мозырь
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 11:34:10 »
Сломана опора. А трос сложно менять? Смотрел не мог разобратся, механизм как то прикручен потайными винтами.
  • Беларусь, Мозырь
  • Локация: Мозырь
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 11:34:44 »
Механизм не работает.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 12:30:39 »
Будем считать, что люк механический.
Оттопыриваешь крутилку, откручиваешь под ней саморез. Снимаешь фиговину. Под ней еще пара винтов - выкручиваешь. На голову тебе падает крутилка с основанием. В потолке остается редуктор, из которого торчит ось. Где-то около оси должен быть небольшой винт под плоскую отвертку. Выкручиваешь его, редуктор падает (ну, если потянуть) на обивку передней части потолка. Если открутить крючки солнечных козырьков, то обивку можно немного отогнуть и редуктор тогда точно опустится достаточно, чтобы отпустить тросы.
Затем надо открутить крышку люка. Для этого нужно отстегнуть от него обивку и задвинуть ее в крышу. Как это сделать, много раз описывалось. Если люк сам не ездит, то эта часть затеи оказывается самой сложной - нужно иметь вместо рук длинные тонкие щупальца и рентгеновское зрение.
Как только мы удалили крышку люка, мы видим "рельсы", по которым ездят фиговины, одна из которых у тебя сломалась. Рельсы прикручены короткими саморезами. Мы их выкручиваем и снимаем крышку рельсы. Под ней видим трос. Т.к. редуктор мы опустили, то трос можно запросто подвигать туда-сюда и полностью вытянуть. Потом запихиваем новый трос, фиговину-опору продеваем во все выступы и дырочки, собираем все обратно как было. Объяснить это все сложно, проще увидеть.
Который из механизмов не работает и в чем это выражается?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 15:29:15 »
Мне честно кажется, что если опустить вниз редуктор люка, то крышку можно будет задвинуть внутрь крыши вручную, даже при сломаном рельсе. А потом уже разбирать всё остальное.
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 11:41:44 »
Возможно, но я об этом не знал и, не сняв редуктор, боролся с крышкой вручную, помогая себе редуктором. К крышке я лепил большую присоску (стекла носить) и тянул люк за нее :) Выглядело смешно. И не помогло. В итоге я приоткрыл люк, сцепил проволочкой две половинки сломанной опоры и, помогая руками, задвинул все это в крышу.
  • Беларусь, Мозырь
  • Локация: Мозырь
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 15:07:17 »
Спасибо.
Balmas
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 12:34:58 »
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 13:04:37 от BalMasoW
