Автор Тема: масляный радиатор///прошу совет  (Прочитано 4117 раз)
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« : 07 Ноября 2010, 15:22:49 »
Люди помогите)
....к чему прикрутить масляный радиатор?( М20Б20)
пожалуйста дайте подробные указания))......в идеале качественно наглядное фото
п.с.
ещё плиз можите сказать код прокладки колектора ЦЕЛИКОВОЙ(на 6цилиндров), а не как стоке 2шт по 3выпуска.
.0".0".0".0".0".0"
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
Рекомендуем почитать по теме масляный радиатор///прошу совет
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 22:15:27 »
у меня он прикручен к нижней поперечине "телевизора" вот так:
плохо видно, но там по краям радиатора есть кронштейны
  • Репутация +13/-20
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 22:55:34 »
вопрос был куда шланги вставлять)
где расположить эт я придумую=)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 23:03:30 от VLADI
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 09:24:50 »
так же интересует, только на м50....  насколько читал на е36 выход только один ставить маслянный стакан с S50! или есть другие вариант?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 09:48:34 »
я конечно не в курсе как на ваших моторах, но если шланги вставлять некуда:) то может выточить проставку под маслянный фильтр с отверстиями под шланги как на кроссовых восьмерках делают а фитинги на каком-нить базаре подобрать?
Могу ошибаться:))
  • BMW E30, 316, Coupe, 1983
bmw 316 83г. - в процессе востановления
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDk2MjE3MzM=
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 10:31:07 »
на М20 можно прикрутить проставку сейчас продается куча китайских переходников и они не дорогие.себе такой же взял вместе с радиатором и шлангами только еще не поставил.
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 11:17:45 »
какой вопрос - такой ответ ))
Так бы и сказал сразу. ;)
Зачем лепить китайские или восьмерочные переходники если есть стоковый переходник (№3):
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 11:39:37 »
Я такой за 500р на разборе купил, состояние отл., теперь радиатор ищу
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +13/-20
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 12:45:32 »
а код можите подсказать?)
п.с.
.0".0".0".0".0".0"
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 13:08:31 »
ну я же дал ссылку на ЕТК- тыцни мышкой по картинке! ))
Если вдруг не получится :) , то вот его номер 11 42 1 711 070
  • Репутация +13/-20
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 14:33:45 »
СОРРИ незаметил=)
спс=))))
cliofan
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 21:26:26 »
я взял мас. раиатор от ауди со шлангами и выточил проставку под фильтр тудаже подсоединил масленный датчик .
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 21:38:57 »
На М50 говоррят можно поставить корпус маслянного фильтра от дизеля. Такой радиатор стоял в Е36 325ТДС.
А на М42 к сожелению родных переходников не бывает. Надо ставить китайские.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 22:17:06 »
там же вроде еще термостат идет в родном переходнике?что бы подачу масла открывать или закрывать в радиатор или я путаю,что то?ведь зимой будет очень сильно масло охлаждать!
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +57/-31
« Ответ #14 : 08 Ноября 2010, 23:25:29 »
Ig 2  это с м51 который? надо посмотреть конструкцию
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 23:28:03 »
да, в родном переходнике стоит термостат, переходник этот прикручивается хитрым таким болтом пустотелым. его лучше тоже купить наверное =) ну и резинки все к нему и к переходнику. ставить китайские радиаторы и переходники, я думаю не стоит, можно больше на этом потерять, или давление масла не такой важный параметр для работы мотора?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
