Автор Тема: Глохнет и заводится не сразу  (Прочитано 1767 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 09 Ноября 2010, 17:36:32 »
318i e30 m10b18 l-jetronic
Вот недавно начала проявляться такая беда: холодная заводится без проблем, хх - чуть больше 1000 оборотов. Километров через 15 нагревается и на первом же светофоре или пробке, когда стоит на хх, глохнет и минут 5-7 не заводится. Если полез в блок предохранителей, вынул любое реле, вставил обратно, то может сразу завестись, а может и не завестись, дело тут не в реле наверное. Бензонасос, при включении зажигания, работает секунду и замолкает, как обычно. Стартер крутит, но не схватывает. Перед тем как заглохнуть обороты падают до 500-700 и ощущается хорошая вибрация и глохнет. Заправляю всегда на одной и той-же заправке. В чем тут может быть дело? чё померить надо, покрутить?
Рекомендуем почитать по теме Глохнет и заводится не сразу
  • Репутация +17/-1
  • Локация: москва вао
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 09:25:23 »
подкинь для начала другой бензонасос,купи от волги он не дорогой :)
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 12:11:31 »
А это что за разъёмы такие? Если покачать правый(2), то эффект, описанный в первом посте воспроизводится.
Vizor13
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 12:52:54 »
какае-то штука для катушки зажигания!
там что не контакт?
  • Локация: Люберцы
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 12:56:35 »
там что не контакт?
похоже на то
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #5 : 10 Ноября 2010, 20:25:22 »
на рисунке выше автор изобразил коммутатор зажигания
если есть подозрение на эту деталь - меняй, на разборках немного стоит )
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
