Автор Тема: отличия L-Jetronic и K-Jetronic  (Прочитано 7455 раз)
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« : 09 Ноября 2010, 20:25:59 »
собственно подскажите пожалуйста чем инжектора отличаются . двиг м10 естественно... я не могу понять что за инж у меня...
  • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01MTg3NC4w - моя помойка
BMW E30 M10B18 86 г(ecotronic) SWAP =>m10 L-jetronic 1.8i :-(
Рекомендуем почитать по теме отличия L-Jetronic и K-Jetronic
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 20:46:07 »
К-джет это механический вспрыск с механическими форсунками. л-джет электро.
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 23:21:46 »
а всмысле механический? как впрыск на нем осуществляется? электро впрыск - это когда к форсам провода идут?
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 23:22:07 »
я в инжекторах ничего не понимаю...
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 23:26:22 »
и еще это нормально если на ижекторе открываешь маслозаливную пробку то двиг сразу глохнет?подскажите плиз
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 18:16:07 »
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 22:14:28 »
давай сначала определись с тем что у тебя за система впрыска...
фотки K-Jetronic
глянь и сравни с тем что у тебя под капотом...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 10:10:29 »
понял что у меня L-jetronic!
глохнуть должна при открытии маслозаливной горловины?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: краснодар
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 13:22:14 »
да глохнуть должна
« Ответ #9 : 12 Ноября 2010, 13:24:46 »
Не должна. Если глохнет, значит есть подсосы воздуха, в большом колличестве!
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 16:18:03 »
у меня при открытии горловины не глохнет, но работает немного не уверенно...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #11 : 12 Ноября 2010, 17:08:42 »
Вот это нормально. Обороты должны упасть, может начать подколбашивать и обороты плавать, но заглохнуть не должно.
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #12 : 12 Ноября 2010, 19:18:28 »
а где может быть подсос?чем чревато?
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #13 : 13 Ноября 2010, 16:01:43 »
« Ответ #14 : 13 Ноября 2010, 18:38:44 »
подсос может быть где угодно...
ну а чревато - неустойчивой работой движка... повышенным ХХ и еще куча вариантов...
типа воздух который должен поступать в движок учитывается расходометром, соответственно мозг раздает команды исходя из данных полученных от него... а если есть подсос, то часть воздуха не учитывается, но так или иначе влияет на работу движка...
P.S. попытаться найти подсос можно попробовать с помощью карбклинера... на работающем движке нужно брызгать в районах всякого рода стыков воздушных шлангов... если подсос есть, то обороты должны увеличиться...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +148/-127
« Ответ #15 : 13 Ноября 2010, 18:42:12 »
моё мнение!" л-ждет (ТИПО инжектор только с трамблёром) к-джет карбюратор! подсос искать эфиром в балончике как написали тебе выше!
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 11:19:39 »
Скорее всего не подсос, а бедная смесь. С чего ей при подсосе глохнуть?
к-джет карбюратор
Карб - это такая фигня с кастрюлей, которая льет бенз. Если бенз льют форсунки, то это инжектор :)
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #17 : 16 Ноября 2010, 22:09:38 »
прогрел машину и попробовал еще раз открыть горловину,машина не заглохла ,обороты упали и работала немного неуверенно,тогда открывал сразу псле запсука двига,не прогревая ни минуты. т.е. у меня все нормально по вашим объяснениям...
спасибо за помощь
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 10:49:36 »
спасибо за помощь
Не все. :) У тебя че-то не так с подачей топлива на холодную :) Если что, можно померять СО-СН на холодную и станет понятнее. Но в принципе можно и забить наверно :)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #19 : 17 Ноября 2010, 11:56:40 »
http://injectsystems.info/p6.html
тут все осваивай разницу с картинками
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #20 : 18 Ноября 2010, 22:40:16 »
спасибо
« Ответ #21 : 19 Ноября 2010, 12:15:37 »
на холодную оно и будет глохнуть. на горячую-нет
