Автор Тема: зарядка  (Прочитано 1781 раз)
Serega32
« : 11 Ноября 2010, 18:08:19 »
подскажите плиз, такая проблема сложилась, раньше заряд на АКБ был до 14V( поставил электр. вольтметр) а щас идет не до зарядка АКБ, при не включенных приборов заряд на ХХ показывает 12.5V, а при включение ближнего и дальнего света опускается ниже 12V и начинает жрать энергию с аккумулятора. Щетки проверил в норме, все соединения на оккисления тож проверил. в чем проблема может быть? заранее благодарен
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 21:16:52 от Serega32
Рекомендуем почитать по теме зарядка
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 15:44:57 »
У меня тоже беда с генератором,рядом тема.Вот тут почитай http://demio121.narod.ru/index1515.htm
Проверь реле-регулятор он отвечает за напряжение.
listsv
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 13:07:46 »
У меня тоже была такая неразбериха, думал поедет крыша,
щетки хорошие, диоды работают, реле тоже работает,
а акамулятор садитса и чем больше садитса акамулятор,тем больше
показывает стрелка температуры двигателя,
оказалась плохая масса между кузовом и движком, хотя стартер крутил.
Померей вольтметром потенциал между кузовом и движком,
у меня показало примерно 0,6 вольта, это оказалось много.
Я пропаял на массовом проводе клеммы и все наладелось,
зарядка 13,8-14,2, стрелка температуры замерла, и акамулятор крутит, как дурной.
