Автор Тема: замена печкицеликом.  (Прочитано 1582 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 11 Ноября 2010, 20:18:43 »
тока что с поиска. ничего толкового не выдал. помогите ссылками или советом. хочу поменять печку в сборе целиком. как делать? с чего начать, как торпеду снимать как печку вынимать. если можно в картинках заранее спасиб.
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме замена печкицеликом.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 20:31:21 »
что с твоей, зачем всю менять?
  • E30 touring 320i
  • Репутация +46/-43
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 20:56:33 »
дует плохо и слабо. но горячо, моторчик пищит страшно,скорости то включаются то нет. тросики перепутаны. например открываю обдув на стекло вместо него открывается на ноги:)  менял кто ее целиком интересно? в поиске не нашел.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 22:00:14 »
поменяй моторчик печки (с капота) и поставь провильно тросики!
  • Репутация +46/-43
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 22:27:10 »
а как моторчик поменять? почему не стоит печку целиком менять?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 22:47:17 »
Снимаешь торпеду, снимаешь под капотом шумоизоляцию моторного щитьа там видно 4ре гайки откручиваешь снимаешь 2 шланга с печки под капотом тянешь печку на себя, ставишь другую, все )
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 01:11:47 »
Я менял. По методу Тарика :) Ничего сложного нет, но довольно много всего надо аккуратно разобрать.
Перед началом читал эту замечательную подробную инструкцию с картинками по снятию-установки торпеды:
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
Мой корпус печки был треснутый и в нем начал подтекать радиатор. Более целый корпус печки мне подарили, радиатор я купил новый. Ну и собрал это все. Желательно заранее иметь прокладку между печкой и кузовом и поролоновую прокладку между верхними соплами печки и воздуховодами в торпеде. Также желательно запастись лампочками и все их поменять. Потому что они любят сдохнуть от того, что их побеспокоили, а также они умеют темнеть от старости.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 19:25:49 »
А еще лучше всего откручивать болты на печке с напарником!)))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 23:51:09 »
да, напарник не помешает
