Автор Тема: Беда не заводится 2ВЕ  (Прочитано 2802 раз)
t1moxa
« : 14 Ноября 2010, 19:23:34 »
не могу завести, даже не схватывает пока не нальешь бензина прямо в карбюратор, но тут же глохнет. Снял почистил завелась секунд на 10 и умерла опять.
В чем может быть дело?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 20:25:24 от t1moxa
Рекомендуем почитать по теме Беда не заводится 2ВЕ
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 10:28:58 »
при включении зажигания верхняя заслонка дёргается?
t1moxa
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 18:28:27 »
нет, она из-за привода воздушной заслонки не заводиться?
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 20:19:07 »
нет питания на карбе. соотв, ускорительно-пусковая заслонка не работает. боян
t1moxa
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 21:41:09 »
А где могло потеряться питание? Или просто сам актюатор накрылся?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 01:44:38 »
когда зажигание включаешь, должно реле сработать которое под капотом у крыла со стороны водителя.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +176/-33
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 02:03:50 »
должно. но даже без него машину можно завести и ехать...
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 02:05:59 »
посмотри на клемме аккумулятора сперва, потом провода приходящие на реле подёргай, ну и моторчик проверь. а вообще проблема обсуждалась, может чего в поиске найдешь полезного ещё.
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 09:19:24 »
сработать - мало. часто оно таки срабатывает, только неконтачит в коммутируемой цепи.
t1moxa
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 18:28:49 »
Ясно, сча пойду искать чего куда делось  :(
t1moxa
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 22:34:48 »
 ink Урррааа завелась! Дело было в неисправном приводе воздушной заслонки. Спасибо за советы.
