Автор Тема: Электрика....  (Прочитано 2631 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 15 Ноября 2010, 15:33:16 »
Короче есть проблема =)
1. Завелся включил фары музыку там все дела.....ниче лишнего не горит (всмысле никаких ламп и т.д.) и вроде бы всё норм, потом я нажимаю на газульку до 3 тысяч примерно подбрасываю обороты и вся подсветка (приборка и торпеда, ну всё короче) начинает гореть намного ярче! тоесть не намного ярче а так как должно =)
Потом всегда всё норм, пока не заглушу...
Вопросссс, в чем проблема? Гена не пашет во всю мать? =(
2. Гадский датчик температуры который на приборке прыгает, адски прыгает от включения чего угодно, от ближнего света от обогрева заднего стекла от аварийки...вообщем 12 часов значит, всё гуд, тут я такой дайка удмаю авариечкой поморгаю, включаю её и он как коза во время случки начинает прыгать в красную зону подстать ритмичным звукам щелканья аварийки....а ещё он может не прыгать а медлеееено предательски ползти....ползет значит такой ползет...а ему на те печку на 4 положение а потом обратно на 0 и он вернулся значит обратно на 12 а минут через 5 опять такой гадина ползет.....вообщем куда рыть ? =)
3. Спидометр умер... ну и фиг с ним =)))
п.с. вообще есть ощущение что 2 и 3 это проблемы с приборкой, меня вот первый интересует очень =)
Рекомендуем почитать по теме Электрика....
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 16:59:24 »
Когда зажигание включаешь, иконка "батарейка" на приборке горит?
Колбасня градусника обычно связана с пропаданием контакта внутри приборки (обычно между ножками градусника и платой приборки) или отпаданием от кузова массы под приборкой.
Или, в худшем случае - отпаданием перемычек между кузовом, двигателем и генератором. Это, кстати, может объяснять и первую проблему. Через некоторое время она еще и заводиться перестанет.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 17:14:35 »
1) Мне кажется что генератор не возбуждается. Проверь напругу после заводки.
2) Разбирай приборку и зачищай контакты градусника, потом прикручивай его получше.
3) Смотри контакты в приборке, но так-же может отвалился провод от датчика в редукторе.
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 08:40:34 »
батарейки горит и даже иногда не тухнет после старта =( приходиться глушить и заводиться ещё раз, тогда тухнет.
перемычки между кузовом двигателем и геной это что ? =(
Провод в редукторе норм, спидометр начинает оживать при ударе рукой в приборку...так что это внутри =)))))
Короче вывод:
Разбираю приборку всю и чишу всё спиртиком (её паяли год назад полностью и всё было супер не думаю что что то с дорожками) собираю обратно, заменю спидометр (сам механизм, т.к. при езде он типо "щелкает" чтоли..но не пашет) проверю массу на торпеду, хотя сам вроде прикручивал и всё было норм....но проверю.
В гену пока не полезу, вдруг это тупо приборка мозги парит мне =)
Спасибки, отпишусь.
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 12:50:14 »
С этого надо было начинать. Гена явно плохо себя чувствует. Проверь, не кончились ли у него щетки и не протерты ли щеточные кольца.
Это такой толстый провод с двумя круглыми клеммами (либо плетеный провод с клеммами), соединяет кузов с двигателем и двигатель с геной. На М20 он прикручен на левый лонжерон и на поддон около генератора. От тяжелой жизни у перемычек разваливается изоляция и сами они потом рассыпаются в труху. Но может и просто плохо контачить - однажды мне снимали поддон, прикрутили эти перемычки, не почистив их и место на поддоне, куда они прикручены. Вместо стартера втягивающее реле говорило "трррр!", а градусник безбожно врал и колбасился от поворотников.
Щетки я бы проверил - щеточный узел + реле-регулятор (таблетка) держатся на двух винтах под отвертку и довольно легко снимаются.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 14:33:08 »
пусть с начала в приборке капашица,тажа хреновина была,ударял по ней и все приходило в норму))))потом разобрал,все почистил и подтянул и встало на свои места.
п.с.Сашок,если нужен будит спидометр,у мну дома валяеца моху отдать
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 03:24:46 »
у меня глюк номер 2. как можно объяснить что температура ползет вверх когда машина стоит? почему прыгает то еще можно представить.
  • м52 2.8
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 20 Ноября 2010, 11:50:45 »
по приборке пробывал стукать?
« Ответ #8 : 20 Ноября 2010, 15:29:43 »
нет пока.
  • м52 2.8
« Ответ #9 : 22 Ноября 2010, 12:54:17 »
нет пока.
постукай. Первое дело при подобных проблемах.
« Ответ #10 : 22 Ноября 2010, 23:44:57 »
чинил подобным образом музыку, но вот это не чинится нифига.
что делать с гуляющей стрелкой? а еще тах дискретно работает на холодную минут 5 первых
  • м52 2.8
« Ответ #11 : 23 Ноября 2010, 10:00:22 »
Ты не понял, это не ремонт, а диагностика. Если постучать и показания будут меняться - значит снимать приборку и чистить контакты приборов. А если постучать и ничего не изменится, значит теоретически приборы в порядке.
А как дискретно? Походу у меня то же самое :) :)
Правда я подозреваю причину, просто руки не доходят до нее :)
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 17:11:06 »
да , в приборке дело... у меня тоже температура пляшет.... пальцем по ней стучишь она пытается правильно показать но это не на долго .... все никак не разберу приборку....
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
Thantifaxath
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 19:59:48 »
У меня такая же проблема, как и у LoveFist под номером 1).
Реле с щетками заменил - ничего не изменилось. Как и говорил Victor I, генератор не возбуждается, какие-то проблемы с проводкой. При заводе двигателя напряжение около 12В. После 3-х тысяч оборотов 14-15В. Не подскажете, как решить данную проблему, может кто сталкивался и нашел решение?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 00:13:03 »
я усебя стуканул у меня тах стал показывать не 900 а 1100 гдето в чем подвох тоже прборку разбирать.??
