Автор Тема: не заводится  (Прочитано 1366 раз)
Crue-CAT
« : 15 Ноября 2010, 23:44:54 »
что такое может быть пытаюсь завести машину релюшки щелкают а стартер ноль внимания и сигнал не сигналит хотя акум заряженый полностью
Рекомендуем почитать по теме не заводится
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 23:55:43 »
втягивающему реле привет. с аккума напрямую провод подходит с + ???
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
sergey1979
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 23:56:07 »
массу на моторе проверял??
Crue-CAT
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 23:57:14 »
а где оно стоит?просто машину недавно купил..еше не разобрался че откуда и куда........
Crue-CAT
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 23:58:55 »
да есть вроде...только там куча их одна отломана но эт так было и она работала...
sergey1979
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 00:10:17 »
посмотри на стартере клемму на старт от ключа которая мож она згнила и попробуй на примую замкнуть клему с акума на ту клемуку.
Crue-CAT
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 00:30:15 »
а в ней нет что нивудь типо сигналки родной прислушивался что то в панеле счелкает.....
sergey1979
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 03:59:25 »
сначало надо чтобы стартер закрутил, а потом дальше если что ещё!
Crue-CAT
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 21:26:49 »
ну к стартеру от + идет провод....что дальше делать? почему когда клемы на аккум подключаешь в блоке предохранителей всегда что то щелкает?
sergey1979
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 21:55:05 »
на стартер преходят два провода один с акума толстый другой с ключа значително меньше и подкючается на разьям папа-мама его найди и почисть если он совсем ешё не згнил. Если он в порядке замкни между собой две клеммы (например отвёрткой) тебе надо совместить две клеммы на стартере, если он шёлкнет и затрутет то надо искать проблему в пути от ключа к стартеру а если нет то скарее всего накрылся стартер или нет массы на моторе.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 10:36:52 »
Причем чаще всего нет массы, это надо первым делом проверить.
Crue-CAT
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 22:17:42 »
пиздец(извеняюсь за выражение) сегодня убил почти маток изоленты на проводку и завел)))))))))вот тока она глохнуть чего то не хочет....и звук от двигателя как будто цепь клацает,на холодную когда обороты неустойчивые то слышно плавно нажимаешь газ в пол пропадает резко брасаешь и снова слышешь....че за фигня такая
