Автор Тема: Настройка зажигания метка Z или OT...  (Прочитано 1890 раз)
PoV@R
« : 16 Ноября 2010, 10:27:31 »
Короче почитал я форум и чето не понял.
1. Для настройки угла опережения берем стробоскоп и пуляем на шкив, А ЧТО надо совместить метку Z или OT с репетой на крышке?
2. И насколько понимаю это надо делать на 1500 об. и это будет 0 градусов?
Рекомендуем почитать по теме Настройка зажигания метка Z или OT...
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 12:46:56 »
1.Z- метка установки зажигания ОТ-метка ВМТ поршня 1 цилиндра.
2.Частота вращения вала зависит от установленного на машине датчика- распределителя зажигания.
PoV@R
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 14:24:25 »
z - момент зажигания или угол?
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 14:40:59 »
z - момент зажигания норма. Для увеличения угла опережения распределитель зажигания крутим против часовой стрелки ,и наоборот.При регулировке вакуумные шланги от  распределителя зажигания отсоеденяют.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 16:33:58 »
регулируется если мне не изменяет память на 3000 об в мин. при снятых шлангах с вакума опережения зажигания на трамблёре.
Снял шланги раскрутил до 3000 засветил стробоскопом совместил с метко z и всё.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 16:34:40 »
совместил естественно поворотом трамблёра))
монстрила ремонта
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 17:49:36 »
Да все так при 3000 оборотов распределитель 0 273 302 037 , при 5000 распределитель  0 237 302 039 для модели 320 . Если мотор кручу ставлю маленько больше в плюс.
