Автор Тема: Неработают стоп-сигналы.  (Прочитано 2211 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 08 Июня 2007, 10:00:51 »
Лягушку проверил,работает,лампочки целые,предохранители целые.что может быть?где смотреть?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме Неработают стоп-сигналы.
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 08 Июня 2007, 10:22:17 »
Привет! Прозвони контакты и проводку! Кстати, какой переход?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 08 Июня 2007, 12:35:50 »
переход первый,а откудо идет питание к лягушке?
OLEG1976UKR
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 12:52:59 »
Из блока предохранителей вестимо! Посмотри в цветных схемах - доходчиво сделано! Наверное не помогу - не знаю как на первом сделано
 а у меня второй! Я мудохался с с самой контактной группой на фонарях - не было контакта! НО тестером можно победить! Дерзай!
« Ответ #4 : 09 Июня 2007, 10:07:54 »
У меня (правда, 2 переход) в багажнике за обшивкой слева, там где в крыле антенна, спрятан блочок LampenKontrollModule, через него идут провода к фонарям.
Хотя если на "лягушке" нет плюса - надо конечно с этого начинать.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #5 : 09 Июня 2007, 13:45:36 »
На первом переходе, в багажнике ничего нет, я недавно менял часть проводки...
Проверяй целостность предохранителей. Или контакт с коробкой.
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
« Ответ #6 : 09 Июня 2007, 15:57:11 »
Если на потолке есть блок контроля - то LampenKontrollModule есть если потолок голый то нет. У меня на первом переходе есть.
