Автор Тема: Не заводится м10!!  (Прочитано 1174 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 18 Ноября 2010, 10:40:04 »
Ребят в общем такая беда, взял  тридцатку с м10в18 инжектор, простояла на улице где-то месяцев 6-7. Нехорошие люди сперли провода ВВ, преды, крышку трамблера, но это я все уже докупил и поставил. В общем косяк:  начинаю крутить стартером, двиг даже не схватывает, искра есть причем хорошая, бензином воняет во всю, свечи поставил новые (когда проверял искру, выкручивал свечку, была мокрая). В общем ребят ай нид хелп, подскажите в чем может быть косяк, реально не знаю.
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10!!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 11:21:53 »
датчик температуры двигателя который на мозги идет жив? разъем на него одет? деталь номер 8
на расходомер разъем одет? деталь номер 1
без этих двух м10 не заведется.
ну и раз менял вв, крышку трамблера - то может зажигание сбито..
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 11:24:13 от jeff
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 11:37:30 »
проводка вроде все одеты, расходомер и дачик температуры точно одеты проверил в первую очередь)) а вот живли датчик температуры я незнаю
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 11:40:24 от СтУдЕнТ
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 11:51:54 »
замерь сопротивление датчика температуры и сверь вот с этим:
https://www.e30club.ru/index.php?id=138
смотри зажигание
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 12:01:13 »
так ну это понятно. что ешо смотреть? у меня пограбили блок предов сколько там должно быть релюшек всего, проверил работает все кроме сигнала может какойто решюшки нет?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
