Автор Тема: гудит сзади  (Прочитано 7173 раз)
ЯРУ8330
« : 20 Ноября 2010, 20:48:21 »
короче говоря купил бмв 324 был сзади гул,бывший хозяин сказал что редуктор на скидке сошлись в цене я уехал довольный.Прошло три месяца...Замена (элластичной муфты,кардан с подвесным короче все в сборе,редуктор,подшипники задние оба,и одну гранату была раздолбана,думал она колотит)В итоге(сильный крик души)все равно гудит!!!!Помогите!!!машина очень нравится,но я уже устал.Что это может быть
Рекомендуем почитать по теме гудит сзади
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 22:17:52 »
может быть не сзади) а коробка?
E30 м10
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 22:25:36 »
может коробка гудеть.
ЯРУ8330
« Ответ #3 : 20 Ноября 2010, 22:35:39 »
Я отчетливо слышо что сзади,разве коробка может давать назад гул?После 80км.ч  на 5ой если держать газ чуть чуть идет тихонько,только прибавишь гул,и полностью отпустишь гул.Спасибо за ответы!!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 20 Ноября 2010, 22:37:02 »
а могут и колёсики :-[ :-[ :-[
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 20 Ноября 2010, 22:39:16 »
глушитель с проволоки сними, а эластичную муфту повесь! и  будет тебе счастье! ^-^
ЯРУ8330
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 22:40:22 »
обьясни пожалуйста это как,в смысле балансировки?Я ее купил гудела,поменял все 4 колеса без изменений
ЯРУ8330
« Ответ #7 : 20 Ноября 2010, 22:42:16 »
Глушитель в идеалном состоянии все как с завода на резинках
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 20 Ноября 2010, 22:47:22 »
значит где-то к кузову касается. смотри внимательнее. симптомы те.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 20 Ноября 2010, 22:51:08 »
хотя может и редуктор другой хреновый тебе попался ???
ЯРУ8330
« Ответ #10 : 20 Ноября 2010, 22:51:26 »
под глушитель подкладывал резину пробовал и так и так ничего.Мне парнишка один тоже сказал такой вариант и посоветовал поставить гофру.Как думаешь?  Может сначала вообще снять глушак и попробовать без него проехаться
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 20 Ноября 2010, 22:58:42 »
а за рёвом гул услышишь?
ЯРУ8330
« Ответ #12 : 20 Ноября 2010, 22:59:42 »
гул приличный думаю услышу
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 20 Ноября 2010, 23:12:05 »
попробуй!
ЯРУ8330
« Ответ #14 : 20 Ноября 2010, 23:16:42 »
о.к  попробую и напишу
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #15 : 23 Ноября 2010, 12:46:28 »
на такой скорости у меня ступица гудела, только передняя.
подними, поболтай колесом.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
ЯРУ8330
« Ответ #16 : 23 Ноября 2010, 22:00:35 »
от передней ступицы гудит сзади что такое возможно
  • Репутация +8/-6
« Ответ #17 : 23 Ноября 2010, 23:10:10 »
у меня гудело спереди, от передней ступицы.
у тебя сзади - проверь заднюю ступицу
ЯРУ8330
« Ответ #18 : 23 Ноября 2010, 23:19:23 »
проверил все ок
  • Репутация +148/-127
« Ответ #19 : 23 Ноября 2010, 23:51:14 »
набери скорость с начинай велять машиной если поворачиваешь в лево и гул усиливаетсязначит правый подшипник ступицы и наобарот потом! если гудит передний то на слух может быть задний)  ну и редуктор что скорее всего!!!))
ЯРУ8330
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 18:43:07 »
я же поменял редуктор не думаю что у двух разных редукторов одинаковый гул,Сегодня был на диагностике сказали что сцепление или коробка,,,Но я думаю что сцепление не может быть хотя выжимной слышно сильно,а вот насчет подшипника первичного вала я думаю может быть,но будет ли он давать такой гул назад незнаю.Что можете сказать по этому поводу
ЯРУ8330
« Ответ #21 : 24 Ноября 2010, 18:45:31 »
машиной виляю тишина я все подшипники проверял супер
  • Репутация +8/-6
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 19:23:30 »
может подвесной подшипник кардана?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 23:41:07 »
сожги её ))
Денис
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 08:39:33 »
У моей тоже гул, но на низах, когда двигатель в натяг, по мере набора оборотов снижается. Гул такой что уши закладывает у сидящих сзади. Хоть и глушитель Ремус, но с родным тоже самое было.
