Автор Тема: гудит сзади  (Прочитано 7244 раз)
ЯРУ8330
« Ответ #50 : 07 Декабря 2010, 22:22:03 »
сегодня весь день пробегал по магазинам оказывается проблемка с этим сайлентом  нигде нет но думаю найду нетерпится поменять,а вдруг оно,я всерьезном поиске пока безрезультатно
Рекомендуем почитать по теме гудит сзади
x-500
« Ответ #51 : 08 Декабря 2010, 12:45:27 »
а ексиста у вас нет или он к вам не возит? в нем и заменители на выбор есть..
интересен результат как поменяешь отпишись
и еще, если свой кардан крутишь или вверхвниз пошатать - люфты наблюдаютса?
тут у когото в месте крепления к редуктору существенный шат был, возможно и это может такое давать.
ЯРУ8330
« Ответ #52 : 08 Декабря 2010, 20:54:34 »
после замены кардана все проверил никаких шатов нигде не было,а после замены подушки обязательно отпишусь
x-500
« Ответ #53 : 09 Декабря 2010, 12:59:21 »
странно. а многие рассказывают что есть люфтец в плоскости кручения кардана в месте стыка с редуктором - градусов так 15-20, мож у кого и поболе. и еще если пошатать кардан возле фланца редуктора в вертикальной плоскости то и там есть ход небольшо (а ктото тут видео выкладывал с большим шатом, но то уже аномально)
я к тому, что там не все так жестко закреплено, а есть допуски по стыковке-шатам... какие у них нормы хз.
Кстати про кардан, ты его не разбирал пополам? т.е. у тебя он всборе отбалансирован с завода?
когда ты его ставил, на сколько сильно растянул половинки? - сильный натяг-напряжение получилось или слегка?
подвесной тоже с натягом ставил?
x-500
« Ответ #54 : 09 Декабря 2010, 19:09:40 »
еще вспомнил, что такой гул может быть связан с углами колес особенно заднего моста...
у тебя там схождение в норме? резину не ест?
ЯРУ8330
« Ответ #55 : 10 Декабря 2010, 21:09:12 »
резину не кушает,а кардан я взял б/у,но он был в сборе я даже его не расстыковывал так и поставил проверил крестовины подвесной и зацепил так что я думаю кардан отпадает а там х,,,его знает!!!!
x-500
« Ответ #56 : 13 Декабря 2010, 14:46:15 »
еще, у тебя машинка не шумирована дополнительно?
ЯРУ8330
« Ответ #57 : 13 Декабря 2010, 18:22:15 »
нет
bik-top
« Ответ #58 : 17 Января 2011, 12:18:47 »
ну как, поменял? изменения есть?
iTech
« Ответ #59 : 17 Января 2011, 18:35:42 »
один плюс уже пол трансмиссии поменял :)
bik-top
« Ответ #60 : 17 Января 2011, 19:08:38 »
сомнительно это называть плюсом ибо проблема не была решена. источник не найден.
iTech
« Ответ #61 : 17 Января 2011, 19:18:57 »
сомнительно называть всю ситуацию плюсом...я просто выделил из неё один +..а так да, неприятно..
bik-top
« Ответ #62 : 17 Января 2011, 19:23:27 »
но замена исправной детали на исправную - это же не плюс, а скорее минус!
ЯРУ8330
« Ответ #63 : 27 Января 2011, 23:35:12 »
ребята спасибо за ответы сайлент моста я так и не нашел видимо проблемма с ним у нас в молдове так что затыкаю покрепче уши и катаюсь дальше наверное прийдеться продать баварского коня!!!P.S   да и где гарантия что это в нем дело,поменяешь и опять никаких изменений не будет,тогда я не переживу!!!!!
