Автор Тема: приборы сошли с ума!  (Прочитано 2045 раз)
316i
« : 09 Июня 2007, 00:13:33 »
авто 316и 1990 года
 в хорошем состоянии якобы , НО на самом деле
1- при покупке всё работало
2- спустя неделю - перестал мигать левый передний повороотник, лампочка целая. так же перестал включаться свет  около водителя при открытой двери(но я случайно задел рулевую часть панели и заработал свет)
3- разбили поддон, дотянули  в гараж затолкали, через 3  дня прихожу - открыл дверку и началось... включилась сгналка- минуту на пульт не реагировала совсем, свет тусклый, радио  светилось но не играло,вентилятор слабо крутился И что насторожило-   при включении поворотников- такое жужжание громкое  из панели ... так же при включении габаритов, ближнего,дальнего света, слышны пощёлкивания как ни странно но от коробочки с предохранителями.
один раз просто включал-выключал габариты и включилась сигналка.
 на   аккумулятор не грешу(ил)
когда заезжали в гараж таких глюков не было....
 хочу каментов  ато деморализирован полностью  skull
Рекомендуем почитать по теме приборы сошли с ума!
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
Therion2
« Ответ #1 : 09 Июня 2007, 00:32:00 »
 у тебя просто отгнил и отвалился минусовой провод под торпедой... снимай приборку и смотри  в самый левый угол... И проверь крепление минусового провода от движка к кузову....
