Автор Тема: замена рейки с гуром на без-гура...сложности?  (Прочитано 2294 раз)
Mickermax
« : 22 Ноября 2010, 16:36:31 »
какие есть сложности при замене рулевой рейки с гуром на безгуровую?
гур не пашет как только не шаманлили новую рейку с гуром не хочется покупать...
Рекомендуем почитать по теме замена рейки с гуром на без-гура...сложности?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 16:48:11 »
Да вроде бы никаких проблем. Только карданчик вроде как нужен тоже безгуровый.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 17:46:46 »
карданчик нужен безгуровый 100%, в остальном все так же.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 09 Августа 2011, 21:05:53 »
А вал не надо менять?
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 09 Августа 2011, 23:14:09 »
не надо, только рейку и карданчег
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 17:36:24 »
А по мне так надо, он по шлицевой не подходит этот кардан без гуровый
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 18:50:01 »
а ты покажи на картинке, что ты "валом" назвал?
2 рейки безгур-гур менял своими руками, карданчик менять надо, вал не надо.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 18:52:01 »
Однозначно меняется только карданчик!Менял уже много раз.
  • BMW 318i
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 21:14:48 »
На выходных  буду сравнивать, спасибо за убедительные ответы
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 21:21:49 »
хм,странный парадокс конечно,но обычно пытаются улучшить себе же условия,поставить ГУР,кондей и т.д и т.п..))ну да ладно.меняется только рейка и карданчик.всё!!!карданчик без гура во первых длиннее сантиметров на 5-6,а во вторых на ГУРовой рейке на червяке шлицы больше чем на обычной.никаких валов и прочего менять не нужно.так что бери комплект для замены(рейка,карданчик) и вперёд,делов на пару часов
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
