Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 1448 раз)
« : 22 Ноября 2010, 21:47:22 »
Проблема такая, раньше с ключа заводилась норм, через некоторое время только если по стартеру постучишь(залипало втягивающее), после того как машину угнлаи, сломав замок зажигания и ручки переключения дворников и поворотников, вобще перестала заводиться, только если с "+" кинуть перемычку на пусковую формунку? Где копать и что делать двиг m10b18
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 09:50:36 »
А как она должна заводится с ключа, если у нее сломан замок зажигания? Надо починить замок зажигания и заменить втягивающее или стартер целиком и все.
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 13:24:56 »
замок у меня новый стоит, с ключа не заводиться, только если + кинуть на пуск форсунку
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 16:21:07 »
Ну проверить все подключения. Если там нупипецстопудовавсехорошо, тогда опиши проблему. Стартер крутит или нет и тп...
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 12:39:14 »
Сегодня походу он ваще умер =((
И ещё одна проблема, не поставить ровно замок зажигания, он входит в пазы и наклонен чуть чуть вправо, как его ровно поставить?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 13:17:05 от Nikolaha
