Автор Тема: Жёсткий косяк в щитке предохранителей  (Прочитано 8247 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 24 Ноября 2010, 12:07:17 »
Здравствуйте, друзья!
В разделе "Оптика" я создавал тему, в которой мы общались по поводу выбора противотуманок, установке, регулировке. Я их благополучно купил, впихнул их в родные разъёмы и прокатался так до настоящего времени. Когда дошли руки до их непосредственного соединения, то оказалось, что родная проводка не пашет. На работе киповец лампочкой прозвенел кое-какие места в проводке, дошли до щитка предохранителей - до реле (№8). На сколько мне объяснили, если реле не подключено, то на посадочном месте в щитке не должно быть тока, а у меня оказалось, что ток присутствует (проверено той же лампочкой). Ещё интересней - при проверке других посадочных мест (что на рисунке), на которых нету реле ток также протекает. Я не знаю что за уи*ан-владелец ковырялся в щитке, но косячит она реально: при замыкании контактов на месте реле №8 лампочкой, то начинает жужжать под воздухоочистителем, я думаю, что включаются мозги карбюратора 2ВЕ. Это собственно первый вопрос: что там может быть и к кому лучше обратиться для ремонта?
Второй вопрос: так как уже холодновато и всё чаще встречаются туманы, подскажите, пожалуйста, как подключить ПТФ в обход штатной проводке?
Большое спасибо за внимание.
С уважением,
Charger69.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 12:28:56 от Charger69
Рекомендуем почитать по теме Жёсткий косяк в щитке предохранителей
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 12:18:51 »
моск нивынаси с лампочкопрозвонкой и воткни туда штатную релюху
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 12:30:18 »
Димыч_Сф, не врубился в Ваш ответ, можно поподробней?
Я вложил фото щитка для примера, этот не мой.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 12:48:36 »
на каких клемах реле к8 есть ток а наких нет?
предохранители 29-30 на месте?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 13:56:19 »
Предохранители на месте, на счёт клем, то вечером посмотрю, сейчас не помню.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 14:06:59 »
у тебя релюха штатная стоит в щитке? если нет, то воткни, тогда и поговорим. замечу - ШТАТНАЯ релюха.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 14:18:05 »
Нет, у меня штатной релюхи в щитке нету. На этих местах, что обведены на рисунке реле небыло совсем, релюшку для ПТФ я покупал с автомагазина. ШТАТНАЯ релюха должна быть жёлтой?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 14:50:24 »
реле стеклоочистителя на картинке-самое длинное, рядом пластинка -железная, вот ее выдергиваешь и вставляешь реле вместо нее -на картинке под номером 4-вроде такое же, другое туда не войдет
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 14:52:17 »
переднии противотуманки кстате должны работать и без реле с этой железякой все контакты замыкаются
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 14:56:48 »
Там где железяка она и должна стоять! А вот там где 2 чёрных реле должны стоять оба. А именно должно стоять реле К8 - реле включения противотуманных фар. Оно такое-же как и соседнее К4. Да, и ещё - аффтар, а ты кнопку двойную поставил?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 15:28:51 »
У меня стоит штатная одинарная кнопка слева, возле тумблера переключения габаритного-ближнего света фар. А какое значение имеет одинарная эта кнопка или двойная? А, кстати, я смотрел на задние фонари и заметил, что там, где должен быть контакт на задние ПТФ, то его совсем нету, даже проводка туда не идёт. Батя на лампочку для ПТФ подсоединил дополнительные стопы. Это что значит, что у меня проводка предусмотрена только на передние ПТФ?
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 15:42:06 »
чушь. Эта пластинка выдёргивается када блок имеет исполнение для Англии, если не ошибаюсь. Вместо него ставится реле, вырубающая задние ПТФ при вкл дальнего. Или что-то в это роде. На передние ПТФ работает реле №4 по картинке вверху
одинарная кнопка не имеет контактов, управляющих реле передних ПТФ.
замечу, что совковые реле с дополнительно парой нормально-разомкнутых контактов НЕ ПОДОЙДУТ по цоколёвке. релюха должна быть строго штатная или полный аналог.
Итого.
Аффтар, ставь реле ПТФ, ставь двухкнопочный блок управления ПТФ и тогда будем о чём-то говорить, если оно не заработает.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 15:46:56 »
есле ее перевернуть - то имеет )))
РЕЛЕ К8 БЛЯТ!
bik-top
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 16:23:10 »
как пробовал включать?
должен быть включен ближний свет и кнопка туманок должна быть вставлена на включение передних туманок (ибо кнопка может быть или односторонней или двухсторонней, скорее всего у тебя односторонняя и ее нужно перевернуть(тк передних туманок у тя не было))
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 16:27:02 »
РЕЛЕ К8 БЛЯТ!
а задние тада ниработаюд ваще?
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 16:35:43 »
Если там БАТЯ по-волговски приколхозил стопы на туманки, то кнопка и так уже не в кассу.
Charger69, у тебя вместе со стопами загораются противотуманные фонари сзади?
Почему ты считаешь, что это ненормально? ТОК между контактами под отсутствующее реле возникает, как только ты туда втыкаешь лампочку. Пока лампочки там нет, между контактами имеется напряжение. Чтобы, если туда воткнут реле, оно заработало.
Реле из магаза может иметь иное расположение контактов, чем то, которое нужно. Вынь соседнее аналогичное реле и посмотри, какие там контакты. В жигулевских реле 85 и 86 контакты на противоположных сторонах, а у бмвшных - на смежных. Я тут пару раз подробно это описывал.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 16:41:41 от Abra
  • Репутация +204/-7
« Ответ #16 : 24 Ноября 2010, 16:40:44 »
ПТФ у меня совсем не стояли, я купил обычные жёлтые ПТФ под лампочку Н3, вставил их в штатные разъёмы, контакты фар удлинил кусками многожильных проводов и, почистив пару мм провода на штатной проводке (возле чёрных разъмов "мама") соединил их. В щитке предохранителей вставил на место К8 ранее купленное в автомагазине реле. Включил одинарную кнопку движением вовнутрь от себя вовнутрь, завёл двигатель - ПТФ не пашут, включил габариты вместе с ПТФ - не пашут, ближний вместе с ПТФ - не пашут, дальний то же самое. Вот, в принципе, и все работы что я делал.
Сейчас нету возможности сфоткать кнопку, релюху и щиток, вечером постараюсь разместить. Но в общем задняя сторона кнопки имеет 4 контакта и имеют схематический вид (по памяти):
_________
_________
а на фишке, что надевается на клемы такой:
_________
_________
 или где-то так. Вечером сфоткаю и покажу.
Спасибо.
"Charger69, у тебя вместе со стопами загораются противотуманные фонари сзади?"
Да, вместе со стопами вкл. и ПТФ фонари, для задних ПТФ в фонарях, в штекере с контактами для лампочек даже проводка на подведена.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 16:46:11 от Charger69
  • Репутация +204/-7
« Ответ #17 : 24 Ноября 2010, 17:24:50 »
 Abra, хорошо, а как можно объяснить тот факт, что при замыкании контактов на К8 срабатывают МОЗГИ на карбе, это так и должно быть?
bik-top
« Ответ #18 : 24 Ноября 2010, 18:32:01 »
теперь точно кнопку нада перевернуть - там пластмассовый упорчик сбоку переставляетса и она снова собираетса только перевернутая валетом.
это крута!
просто Абре не нравитса шо вадилам сзади оно в око бьет :)
но ведь если подумать и ты вечером штатно включил задние птф, потом на светофоре нажал тормоз - то получаешь такое же свечение водилам позади - тока в этом случае твой птф постоянно им в глаз бъет, а его птф с тормасом только в момент нажатия на тормас... это более щадяще для их глазок ;)
« Ответ #19 : 24 Ноября 2010, 22:25:30 »
ДА ОТЦЕПИСЬ ТЫ ОТ МОЗГОВ!!! поставь реле нормальное и всё! кончай выносить мозг народу!
  • Репутация +204/-7
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 22:44:51 »
Ну ладно, я прошу прощения за моё незнание и за мои тупые вопросы.
Как и обещал хотел бы показать некоторые ужасные фото (извините за качество, можете катить на меня за это).
На сколько я понял мне необходимо поставить в посадочное место К8 такое же пятиконтактное реле как на месте К4 да?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 22:51:20 от Charger69
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 10:19:07 »
да. поставить такое же реле и перестать маяться дурью. клеммы нет, потому что были варианты исполнения, когда задняя ПТФ была ТОЛЬКО ОДНА. Во второй просто не было этой клеммы.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 10:27:15 »
Если я правильно помню, то она и должна быть одна....
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 11:22:24 »
У меня штатно 2...
Кстати скажу по опыту езды в условиях полной невидимости дороги - 2 ЗПТФ правильнее. Ехали мы как-то на заходящее солнце - только по ним и можно было ориентироватся.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 11:24:10 от Victor I
  • Репутация +204/-7
« Ответ #24 : 25 Ноября 2010, 12:18:58 »
Огромное всем спасибо, ребята, как только найду и поставлю релюшку - отчитаюсь. ;)
