Автор Тема: Check моргает... пачиму??  (Прочитано 10082 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 26 Ноября 2010, 15:21:14 »
Моргает лампочка Check.
Двигатель m20b20.
Какие могут быть причины??
Из нехороших симптомов:
1) что-то постукивает, думаю клапан, или...??
2) не ровно работает на холостом ходу... не троит, не глохнет, но работает как-то не особо ровно.
3) не уверен, поскольку не с чем сравнить, но мне кажется плоховато тянет на низких оборотах.
4) а да, по капотом не подключена какая-то клемма трехконтактная. сегодня сфоткаю. хз че это, может лямбда зонд... вот думаю может попробовать ее подключить?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 15:23:02 от kevloor
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме Check моргает... пачиму??
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 15:48:55 »
джнтроник или мотроник?
1)мб и клапан
2)смотри не сосет где нить воздух
3)мб расходометр умерает...а вообщем  у всех снизов плохо тянит
4)фото в студию
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 15:49:13 »
На старом ведре е30 моргание чека может быть связано с рядом неисправностей. Какая именно неисправность отображается в виде загоревшейся лампочки на панели чек-контроля (на потолке, за зеркалом) В основном подписи под лампочками на немецком, французом и др. иностранных языках. Что значат сие надписи на сайте расписано.
Не ровно работают 90% вёдер - связано с сильным износом как электрической, так и механической частью авто. ДМРВ, контакты, ВВ-провода, подсосы воздуха, свечи, фильтра. Причин может быть уйма!
М20 немного пинается после 3500 оборотов, а так не едет он особо. Скорее всего двигатель у тебя устал, смесь нарушена, итд итп
Трёх-контактная клемма должна быть подключена!
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 15:54:11 »
чек к мотору отошения монжно сказать не имеет
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 16:06:54 »
Когда включено зажигание смотри БСК (на потолке, за зеркалом),должна гореть одна лампочка тормозов, нажимаеш тормозную педаль - она гаснет если с тормозами все нормально.Если горят еще другие то
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 16:14:23 »
К мотору можно конечно отнести уровень масла, но всё равно это ни как на современных авто - загорелся чек - гоу ту диагностика на компутере
  • Репутация +2/-6
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 23:41:53 »
Хм... горит что-то типа "motorol" :-[
Будем думать. разъем, блин, сфотать забыл... завтра.
как определить джетроник или мотроник?? я ее четыре дня назад из москвы пригнал, и, честно говоря, не задавался таким вопросом ))
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 23:48:16 »
Это уровень масла.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +2/-6
« Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 23:55:16 »
странно, потому что масла там нормально.
может быть я ошибся потому что мерил не на совсем остывшей??
« Ответ #9 : 26 Ноября 2010, 23:56:31 »
Это уровень масла.
да он часто пистит
  • Репутация +2/-6
« Ответ #10 : 26 Ноября 2010, 23:56:35 »
эм... а m20b20 не все с мотроником??
« Ответ #11 : 26 Ноября 2010, 23:57:38 »
на современных авто диагностируетса бортовым компутером, и ошибка сбрасуеца тоже имжэ
  • Репутация +2/-6
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 23:59:18 »
да он часто пистит
это не может не радовать ))
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 13:59:31 »
проверь  свечи  , провода   компрессию ,  лямбда   должна  быть  подключена  !  петрола  то   много  ест    на  сотню  ?    проверь  свечи   индикатором  свечей   продается  не  дорого  ,  от  цвета   оттенка  и  состояния   сечей не   делай  выводы  ,   думою  по  этим   замерам   как  бы  ,   ситуаци я прояснится   хоть   немного   и  будет  по  проще  .  удачи   в  прославлении  Bayerische Motoren Werke )
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
saniok350
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 14:41:57 »
У меня иногда начинает моргать из-за того что мозг мотроника не получает сигнал о скорости движения автомобиля.
Подключаю комп,стираю ошибку и перестаёт моргать но ненадолго... причину пока не нашол  ???
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 16:09:10 »
мозг, компутер, моргает ошибка - это точно о езо?)) вроде как чек только лампочки и уровни жидкостей показывает.. или на мотроне и ошибки мозга???
saniok350
« Ответ #16 : 27 Ноября 2010, 18:10:43 »
У меня Check загорается при неисправности в электронике двигателя. Я покрутил мотор стартёром без свечей (компрессию мерял) и Check сразу заморгал,мотроник однако.....
  • Репутация +48/-12
« Ответ #17 : 27 Ноября 2010, 19:40:43 »
на мотроне загорается
« Ответ #18 : 29 Ноября 2010, 10:14:27 »
Ну-ка, ну-ка, а почем взял-то машину? И есть ли ее фотки?
А то тут товарищ ищет себе седанку, и смотрел одну, как раз Моторол горел и движок постукивал... Если это она, то тебе капитально не повезло :), вот и интересуюсь :)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 11:26:28 »
Не,у него в подписи БЕЛАЯ,значит не та,если уже не перекрасили... :) :) :)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #20 : 29 Ноября 2010, 12:04:33 »
Тогда ему повезло :)
« Ответ #21 : 30 Ноября 2010, 23:02:29 »
Значит у тебя американка, или ещё какая из моделей для каких-то заморских рынков.
« Ответ #22 : 01 Декабря 2010, 10:10:28 »
Скорее всего именно американка. Ибо для остального человечества машины были европейки, и сильно не отличались...
« Ответ #23 : 01 Декабря 2010, 11:09:47 »
Ещё были Японки и ЮАРки. Так же по слухам Австралийки.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #24 : 01 Декабря 2010, 11:29:47 »
Ну вобще кто то мог и задействовать лампу, благо это не сложно.
e30 m42b18, Продал.
